Außenwand: Kalksand+Polystyrol vs. Hochlochziegel
4,50 Stern(e) 4 Votes
NilsHolgersson
Hallo in die Runde,
ich habe ein Paar Fragen zu Materialien für den Außenwandmauerwerk.
Geplant ist Einfamilienhaus, ca. 150qm, 2. Geschosse + Keller, Walmdach (Stadtvilla), keine KfW - also nach Energieeinsparverordnung (theoretisch so "KfW60"), Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Die Gegend ist ruhig.
Laut Bauleistungsbeschreibung, werden die Wände aus Kalksandstein 24cm + Außendämmung mit 17cm PS mit WDVS gemauert. Alternative - Hochlochziegel 36,5cm ohne Füllung - aber gegen Aufpreis von ca. 10.000€ fürs ganze Haus.
Ich bin kein Ökotyp :) aber die Gedanken sind:
- ich habe mal gelesen, dass PS bedeutet, dass die Außendämmung (PS) nach 20-30 Jahren auszutauschen ist - stimmt es?
- Vögel/Kleintiere benutzen Polystyrol gerne als Nestbaumaterial = Löcher + Wärmeverluste
Die Variante mit dem Hochlochziegel wird ohne Ziegelfüllung angeboten (laut Berater, bei der Wanddicke von 36,5cm sei nicht erforderlich).
- reicht es wirklich ohne Füllung aus?
- wie sind die Erfahrungen mit Feuchtigkeit und Schimmel in der Wand beim Ziegel ohne Füllung?
- falls doch mit einer Füllung/Dämmung, welche ist am besten: Mineralwolle, "kleine Steinchen"?
und im Endeffekt: was würdet ihr empfehlen von beiden Varianten?
Vielen Dank für Eure Meinungen :)
Liebe Grüße
NilsHolgersson
TmMike_2
Hallo in die Runde,
Liebe Grüße
NilsHolgersson
17cm XPS sind definitiv ein ganz anderer dämmert als 36er Ziegel.
Zudem hast du mit Kalksandstein stein eigentlich den besten Stein für dein Haus.
hohe Wärmekapazität = sehr homogenes Raumklima.
Bleibt im Sommer such lange kühl.
Und 1A schallschutz.
bzgl. Feuchtigkeit, ich hab eine zentrale Lüftungsanlage, es geht mit Sicherheit auch ohne.
einfach nach dem Duschen im Bad morgens 10min Fenster auf. Fertig
TmMike_2
Wenn ich überlege das mich meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Enthalpietauscher usw. trotz Eigenleistung 8k gekostet hat...mh es ist schon Luxus, aber ich denke ich könnt auch drauf verzichten.
Benutzer200
Nimm das, was das Bauunternehmen gut kann. Beide Varianten funktionieren gut.
Nein.
Das kann tatsächlich passieren. Kommt aber i.d.R. höchstens an exponierten Stellen vor, denn auf die Dämmung kommt nämlich noch nen cm Putz und Gewebearmierung.
Energetisch tatsächlich dasselbe Ergebnis?
Genauso wie mit KS und Dämmung. Es liegt nie an der Wand, wenn es schimmelt. Dazu brauchst Du Feuchtigkeit, schlechtes Lüftungsverhalten und möglichst kühle Oberflächen.
Die Füllung, die nicht rausrieselt, wenn Du den Stein anbohrst, um z.B. einen Dübel einzusetzen für irgendeine Schraube.
O
Oetzberger
Ungefüllte Ziegel führen zu etwas mehr Wärmebrücken und sind hellhörig nach draußen. Dafür kein Styropor außen um das Haus rum. Reine Geschmackssache. 10k Aufpreis sind happig.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1476 Themen mit insgesamt 13037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwand: Kalksand+Polystyrol vs. Hochlochziegel
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
2Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
5Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
6Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
9Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
10Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
11LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
12Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
13Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
14Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
15Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
16Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
17Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
18(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
19Feuchtigkeit in der Immobilie 30
20Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
