Auslegung Strombedarf in Garage und Wallboxen
4,40 Stern(e) 5 Votes
EdStark
Moin Moin!
welche Leistung und welchen Querschnitt legt ihr euch in die Garage? Mein Versorger verlegt standardmäßig 63A und 30KW Leistung fürs Haus. Jeder weitere KW Leistung kostet 95,- netto.
Da sicherlich in ein paar Jahren 2x Elektroautos dazu kommen, muss dies mit eingeplant werden. Aktuell schwanke ich zwischen 11KW je Wallbox und 22KW. Im zweiten Fall würden die 30KW Gesamtleistung natürlich nicht mehr reichen.
Kabelquerschnitt wird vermutlich NYY 5x16mm2.
Was habt ihr geplant oder umgesetzt?
Elina
Elina
Also ich hab zwar nen Altbau, aber ich kann dir sagen, dass der Energieversorger Starkverbraucher genehmigen muss. Wir haben zb 2 Durchlauferhitzer mit je 20 kW und das ist schon "verboten" in dem Sinne, als nur jeweils einer laufen darf. Der andere wird währenddessen per Lastabwurfrelais deaktiviert. Und das obwohl der Durchlauferhitzer beim Duschen gerade mal was bei 5 kW verbraucht. Aber dennoch!
Das heißt einfach so mal eben 2 Wallboxen mit 22 kW installieren geht nicht. Je nach Energieversorger werden durchaus auch nur 11 kW erlaubt.
Übrigens haben wir keine Wallbox und 2 Elektrofahrzeuge
Der eine lädt eh nur mit 2 kW an der Steckdose und der andere könnte zwar 22 kW, lädt aber hilfsweise auch an der normalen Steckdose. Vor allem natürlich tagsüber bei Sonnenschein (und laufender Photovoltaik Anlage).
Für die nähere Zukunft ist eine 11 kW Ladelösung (mobil) geplant. Also keine Wallbox sondern ein Adapter wie der go-eCharger. Dazu haben wir bereits eine CEE rot 16A Drehstromsteckdose hier oben am Haus. Die müßte dann die 30m zur Garage verlängert werden. Da kann man dann auch mehrere E-Autos mit laden, nur halt nicht gleichzeitig.
Da unserer mit dem kleinen Akku (22 kwh) aber sogar an Haushaltssteckdosen ausreichend schnell nachlädt, ist das nicht so die Dringlichkeit.
Mir ist wichtiger, dass ich das Ladegerät auf 6 kW drosseln kann, damit sichergestellt ist, dass unsere Photovoltaik-Anlage den Bedarf auch deckt.
MelanieSH
Ich würde keine zwei Wallboxen für 2 Elektroautos installieren.
Wir haben ein Elektroauto und eine Wallbox. Wenn das zweite Elektroauto kommt, bleibt es bei einer Wallbox. Die Autos hängen ja auch nicht den ganzen Tag am Strom (vor allem nicht, wenn die mit 22 kw geladen werden können). Unsere E3DC Wallbox könnte auch zwei Autos gleichzeitig laden, eins mit 22kw und eins mit 3,7kw oder so.
EdStark
Und das Kabel reicht einmal komplett rüber auf die andere Seite?
Bookstar
Wir haben 16A und 32A in der Garage. Das sollte dicke reichen. Wobei mir so eine E Karre erst mal nicht ins Haus kommt. Keine Lust auf emotionslose Lithiumbomben die aus Kinderarbeit entstehen unter widrigsten Bedingungen. Ebenso ist mir meine Gesunfheit wichtig und Aluhüte stehen mir nicht.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung Strombedarf in Garage und Wallboxen
1Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
4Welche Wallbox? Vorbereitung für Neubau 17
5TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox - Seite 211
6Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
7Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung - Seite 541
8Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
9Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp - Seite 211
10Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
11Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage - Seite 214
12Strom vom Haus in die Garage legen 11
13Kabel durch Leerrohr einziehen 20
14Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
15Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
16Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
17Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 11162
185-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
19Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr - Seite 552
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 850
