Aufstockung Drempeldach Einfamilienhaus 1960, massiv
4,80 Stern(e) 5 Votes
Schallinger
(zunächst danke an 11ant)
Wir können ein Einfamilienhaus aus 1960 günstig erwerben, Wohnfläche 106qm. Es besitzt ein Pfettendach mit Drempel im 1. OG. Bauweise massiv.
"Probleme":
- Bad 1.OG zu klein, hat nur Wanne, keine Dusche. (wäre uns wichtig, würde bei Aufstockung/ Entfernung Drempel reinpassen)
- 1. OG "nur" 2 (große!) Schlafräume, welche durch Raumtrennung 3 kleine ergeben könnten (bei Aufstockung: geringfügige Wohnflächenvergrößerung)
- Schlechte/ keine Dämmung des Dachs im Bereich des Drempels (--> Wohnräume 1.OG: Sommer sehr warm, Winter = Wärmeverlust)
--> ergo: Dach sollte sowieso abgedeckt und neu gedämmt eingedeckt werden, evtl dabei gleich "Wohnraumvergrößerung" durch Aufstockung
Hat das jmd. gemacht? Dach abdecken, Dachstuhl abbauen, (Drempel entfernen), 1m außen aufmauern, neues Dach mit passender Dämmung? Ist das sinnvoll bei einem 60 Jahre alten Haus, wenn der Zustand sonst solide ist? Welche statischen Probleme könnten aufgrund des Drempels/ der neuen Außenmauer auftreten? Welche Probleme kann es bei der Umsetzung geben? In welchem Bereich können die Kosten liegen? (ja, ist deutschlandweit verschieden, i know. Aber eher 80T oder eher 150T?)
Anbei eine Seitenansicht (Einzeichnungen nicht maßstabsgetreu, sondern pi mal Daumen, verbildlichen aber nochmal meine Frage; rot = aktuelle "Drempelmauer", grün= Aufstockung Mauerwerk und neues Dach). Vielen Dank und schönen Samstag.
Skizzenhaus mit Satteldach, Balkon und mehreren Fenstern aus perspektivischer Sicht.
Damit hüpfst Du schnell in die 2-Geschossigkeit. Ist das nach Bebauungsplan noch erlaubt?
Möglich ist ansonsten vieles. Ich würde da mal einen Architekten ansprechen, der sich mit Umbauten auskennt.
hanghaus2000
hanghaus2000
Wie schaut denn der Dachstuhl aus?
Wie schaut denn die Dachdeckung aus?
Ist die Decke ueber dem EG aus Beton?
Die Außenmauern sollten das mMn gut tragen koennen wenn die gemauert sind. .
Was hast Du denn eingeplant fuer die Aufstockung?
Was sagt das Bauamt dazu?
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstockung Drempeldach Einfamilienhaus 1960, massiv
1Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben! 26
2Einfamilienhaus 172qm, Fragen zum Schnitt, Dachstuhl und Klinker 90
3Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
4Offener Dachstuhl oder Decke? 28
5Binderdach - Alternative zum konventionellen Dachstuhl ? 19
6Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
7Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung 43
8Grundriss und Aufstockung eines Hauses - Baujahr 1966 31
9Kosten für Sanierung und Aufstockung eines Einfamilienhaus aus den 70ern - Seite 215
10Detailfragen zur Grundrissplanung Umbau mit Aufstockung - Seite 429
11Meinung /Grundriss/Einfamilienhaus 150qm/Satteldach/50cm Drempel/25 Neigung - Seite 425
12Drempel von 62,5 cm auf 75 cm erhöhen 16
13Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
14Drempel ja/nein, welche Höhe 15
15Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
16Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1736er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
18Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
19Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
20Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
