Aufpreis Buchentreppe zu Eichentreppe
4,30 Stern(e) 4 Votes
Chris S.
kommt mir auch hoch vor.
in meinen anfragen hatte ich auch eher 500 - 2000 Euro Aufpreis für eiche von buche.
sicher, dass es hier nur um Material geht? Aufbau hat sich nicht geändert?
wie groß ist denn der Auftrag insgesamt?
evtl hat du ja noch viel Holz woanders an der Treppe.
Der Auftrag beläuft sich gesamt auf ca. 340K zzgl. Baunebenkosten. Wir haben lediglich die Änderung auf Eiche angefragt. Das heißt meines Erachtens müsste die Treppe an sich gleich wie im Angebot bleiben.
Es geht um 2 Treppen (Treppe von ERdgeschoss in Dachgeschoss und Treppe von Erdgeschoss in Keller). Die Anzahl der Stufen ist mir noch nicht bekannt.
Aber ich merke schon, dass da was nicht passen kann bzw. ich eine genaue und detaillierte Begründung für den Preisunterschied anfragen sollte
Tolentino
Tolentino
ok, also es ist schon mal eine Treppe mehr als bei mir.
insofern ist es zwar immer noch hoch, aber nicht völlig beleidigend.
Wenn dann die Treppe insgesamt schon viel Material benötigt (lange Galerie?)
dann kann das schon sein.
würde trotzdem fragen, ob man das aus dem Leistungsumfang rausnehmen kann.
Teile lässt sich mit relativ wenig Risiko an dritte vergeben.
AxelH.
AxelH.
Der Materialpreis für Eiche ist gegenüber Buche deutlich höher. Schaut man zum Beispiel bei Holzland, so kostet bei Treppenstufenplatten der Quadratmeter Buche € 68,75, während für den Quadratmeter Eiche € 185,16 zu zahlen sind.
Scout
Bei uns wären das 1400 Euro Aufpreise von Buche nach Eiche je Treppe (14 oder 15 Stufen) gewesen. Mal 3 also 4200 Euro. Direkt über den Treppenbauer abgerechnet. Andere, die mit diesem ebenfalls gebaut haben haben den Buche Standard in unlackiert genommen und selber gebeizt und klar lackiert. Schaut auch cool aus!
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis Buchentreppe zu Eichentreppe
1Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
2Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
3Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
4Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
7Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
8Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 477
9Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
10Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
11Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
12Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 681
13Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
14Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
15Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
16Welche Treppe habt ihr genommen 77
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Haus mit Keller oder ohne? - Seite 349
19Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage - Seite 438
20Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
