Asbestzementtafeln mit Außenhaftputz
4,30 Stern(e) 3 Votes
Matze3184
Moin moin. Ich habe mir ein Haus gekauft und an der Fassade sind Asbestzementtafeln auf einer Holzkonstruktion verbaut. Da ich diese an der Fassade belassen möchte weil mir eine komplette De-Montage und Neu-Verkleidung zu teuer ist habe ich mir gedacht, nun die Frage.
Ist es möglich die Fassade mit Außenhaftputz zu Verspachteln, um auf der Basis ein Reibeputz auf zu bringen? Ich weiß ja nicht ob diese besagten Platten in irgendeiner Form arbeiten und mir später Risse in die Fassade bringen.
I
icandoit
Wie ist denn die Qualitaet der Asbestplatten? Die sind doch sicher schon 50 Jahre an der Wand?
Du hast das Haus mit dem Mangel erworben. Dann beseitigt man den anstelle den zu uebertuenchen.
Nida35a
Nida35a
Keine gute Idee, zwischen den Latten biegen sich die Platten durch beim Verputzen, du hast ewig Risse. Es ist alles zu weich für Putz.
Mach mal eine Platte ab, es könnte dich erwarten,
kaputter Putz,
aufsteigende Nässe mit Ausblühungen,
kaputtes Mauerwerk und andere Sachen
Zuletzt aktualisiert 14.05.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1033 Themen mit insgesamt 7838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Asbestzementtafeln mit Außenhaftputz
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
3Welche Fassade ist besser? 33
4Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
5Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
6Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
7Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
8Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
9Spitzboden OSB platten Messgerät 15
10RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
11OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
12Rigips Platten direkt streichen??? 11
13OSB Platten im Spitzdach 17
14Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
15Reihenfolge Estrich - Putz 14
16Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
17SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
18Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
19Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
20Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
