Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,80 Stern(e) 12 Votes
Martin62
Und wie berechnest du diese? Und das Funktioniert auch bei -°? Irgendwann muss man doch mit der Leistung hoch. Wenn ich an die -14°C von der letzten Saison denke, da war ich teilweise bei 100% Kompressorleitung, speziell nach dem Endeisungsprozess.
RotorMotor
Ich benutze die Formel aus Github. Das jetzt im Detail zu erklären führt glaube ich etwas zu weit.
Meine Anlage scheint halt sehr überdimensioniert zu sein.
Aktuell "regel" ich nur über die Zeit. Also hole mir den Wetterbericht für den kommenden Tag.
Lege für die Temperatur die Laufzeit fest und lasse sie dann mit 30u/min für den Zeitraum durchlaufen.
Bei 6 Grad Durchschnitt draußen gestern lag ich bei 7h Laufzeit um die Temperatur auf ziemlich genau 21Grad im Durchschnitt im Haus zu halten.
Martin62
Mit Heizkörper brauche ich etwas mehr Wumms im Vorlauf. Im allgemeinen bin ich mit der Regelung, so wie sie ist, ganz zufrieden. Da benötige ich kein Eingreifen über Ebus. Nur das mit dem Wochenplan wäre für mich interessant. Ob ich da aber während der Heizsaison rumexperimentiere? Ich glaube nicht.
meierchen006
Hallo @cyberthom
ich habe nun deinen Kompletten Ordner bei mir Integriert.
Hat soweit auch funktioniert bis auf wenige Baustellen erstmal die bei "hmu"
  1. Integral wurde bei MQTT Explorer angezeigt aber nicht in der MQTT Integration
    • original bei dir >> wird nicht bei MQTT Integration angezeigt
      • Code:
        r1,,Integral,,,,,21,,,SIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    • geändert von mir >> wird in der Integration angezeigt
      • Code:
        r,,EnergyIntegral,,,,,21,,,integral,,°min,aktuelles Energieintegral in °min,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    • bleibt die Frage >> was ist anders?
  2. Kompressor Starts und Pumpen Starts >> werden angezeigt
    • Code:
      r,,KompressorStarts,,,,,01,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
      r,,HKPumpeStarts,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  3. Kompressor Stunden und Pumpenstunden >> werden nicht angezeigt
    • Code:
      r,,KompressorStunden,,,,,00,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
      r,,HKPumpeStunden,,,,,02,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    • einziger Unterschied die Einheit "h" ??
    • Hast du eine Idee warum ich diese nicht erhalten kann? weder MQTT Explorer noch MQTT Integration
  4. Speichertemperatur und Systemtemperatur >> diese Zeigen als Wert 64.546
    • Code:
      r,,HE_Speichertemperatur,T.1.44,,,,052c03ffff,,,UIN,,°C,Speichertemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
      r,,HE_Systemtemperatur,T.1.70,,,,054603ffff,,,UIN,,°C,Systemtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  5. Temperaturwerte zeigen als Einheit "tempv" angezeigt habe ich zu "°C" abgeändert
Gruß
meierchen006
meierchen006
MQTT Explorer Bild
CurrentCompressorUtil >> wäre bestimmt auch Interessant zu haben, leider auch nicht in der MQTT Integration
Code:
r1,,CurrentCompressorUtil,,,,,25,,,D2C,,%,aktuelle Kompressorauslastung in Prozent,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Systemstatus-Konsole mit JSON-ähnlichen Messwerten und Parametern
RotorMotor
Weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt Warmwasser abzuschalten?
Temperatur geht nur minimal auf 35Grad das finde ich noch zu warm für lange abwesend.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
1Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 441
