Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,80 Stern(e) 12 Votes
cyberthom
Hallo @cyberthom
jetzt wollte ich mich mit dem Statuscode beschäftigen, hatte also erwartet das da irgendwo in der "hmu" 101 ,104 usw. auftauchen, tut es aber nicht!
08.hmu.csv
Code:
*r,,,,,,"B511",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,State0,,,,,00,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
#r,,State,,,,,07,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
r,,State,,,,,07,energy,,UCH,,,,,,energy,,kWh,,onoff,,UCH,0=off;1=on,,,state,,UCH,0x01=ready;0x0b=error;0x09=heating;0x11=cooling;0x81=heating_water,,
# B5 03 Status Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,Statuscode,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
in er hcmode.inc
Code:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
# Status codes,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B503,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,,,,,,B503,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Statuscode,,,,,03,,,scode,,,
# HC Betriebsart,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B504",,,,,,,
r,,DateTime,Datum Uhrzeit,,,,00,,,dcfstate;btime;bdate;temp2,,,
r,,Status16,Außentemperatur,,,,16,,,temp,,,
# HC Betriebsart2,,,,,,,,,,,,,
*uw,,,,,,"B510",,,,,,,
uw,,SetMode,Betriebsart,,,,00,,,hcmode,,,,flowtempdesired,,temp1,,,,hwctempdesired,,temp1,,,,hwcflowtempdesired,,temp0,,,,,,IGN:1,,,,disablehc,,BI0,,,,disablehwctapping,,BI1,,,,disablehwcload,,BI2,,,,,,IGN:1,,,,remoteControlHcPump,,BI0,,,,releaseBackup,,BI1,,,,releaseCooling,,BI2,,,,
#potential last byte: currentmode,s,UCH,0=off;1=standby;2=heat;3=water,,
r,,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Außentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus,,,,01,,,temp1;temp1;temp2;temp1;temp1;pumpstate,,,
r,,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp,,,,02,,,hwcmode;temp0;temp1;temp0;temp1,,,
r,,Status,Status,,,,03,,,temp;press;press;hcmode2;HEX,,,
*uw,,,,,,"B512",,,,,,,
uw,,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe,,,,00,,,UCH,0=off;100=on,,
Also auch nicht's
Gruß
In meiner 08.hmu.csv steht :
Code:
Das sieht also gut aus bei dir. Du müsstest die Werte vom ebusd bekommen.
Meine Config in der default config:
Code:
# /etc/default/ebusd:
# config file for ebusd service.
# Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
EBUSD_OPTS="--pollinterval=5 --scanconfig -d /dev/ttyAMA0 --latency=200 -p 8888 --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --configpath=/etc/ebusd/config --enablehex --mqtthost=192.168.2.153 --mqttport=1883 --mqttint=/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg --mqttjson"
meierchen006
Hallo @cyberthom
ich weiß ich stelle viele Fragen, aber ich kenne mich darin bestimmt zu wenig aus.
Deine .zip Datei habe ich jetzt geladen. Ich bin jedoch noch nicht dazu gekommen diese in mein System zu übertragen.
Im Beitrag #73 schreibst du von einer "default config" Datei
Code:
bisher habe ich diese weder bei mir in meinem aktuellen ebusd-2.1x Ordner gefunden, auch deiner .zip Datei nicht.
Wo soll sich diese befinden? Ich mache mal ein paar Screenshots von meinem aktuellen Ordner
\\192.168.56.123
\\192.168.56.123\config
\\192.168.56.123\config\etc
\\192.168.56.123\config\etc\ebusd
\\192.168.56.123\config\etc\ebusd\ebusd-2.1.x
\\192.168.56.123\config\etc\ebusd\ebusd-2.1.x\de
\\192.168.56.123\config\etc\ebusd\ebusd-2.1.x\de\Vaillant
auch hier in diesem Ordner ist keine "default" oder "default config" Datei vorhanden!
Weitere Frage
Was mir noch aufgefallen ist das ich Log des ebusd Adapters im Log ein Error habe. und zwar mit meiner mqtt URL
mqtt: invalid URL mqtt://username:passwort@192.168.xxx123/eas
jetzt muss ich mein Passwort beschreiben in dem ein "@" Zeichen vorhanden ist:
mqtt://username:xx@xx@192.168.xxx.123/eas
Kann es sein dass dadurch was falsch läuft, obwohl ich ja Daten per MQTT empfange?
oder was könnte an dem Link falsch sein?
meierchen006
Hallo ich nochmal.
Ich habe jetz ein Neustart des ebusd Adapters gemacht.
der Error kommt also bei jedem Start:
obwohl später unten steht
cyberthom
Hallo @cyberthom
Ich verstehe die Frage nicht. Die Lokation der Datei steht doch mit dabei:
Code:
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6726 Beiträgen
