Architekt in Verbindung mit GU sinnvoll?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DerBjoern
So haben wir es gemacht. Eine befreundete Architektin hat für uns das Haus geplant. Da sie Arbeitgeberbedingt nicht für uns tätig werden konnte, sind wir dann mit den Plänen zu verschiedenen GUs gegangen und haben uns Angebote geben lassen für Schlüsselfertig inkl. den Planungsleistungen. Die Planung der Architektin diente in unserem Falle nur um vergleichbare Angebote von den GUs zu bekommen.
Payday
was erwartest du ? wenn der GU zu teuer ist, ist da auch irgendwas drin was du später nicht bekommst. wenn du natürlich eigenleistungen hast, fallen die ggf. raus. ein Grundriss aus den Katalog eines unternehmens ersetzt aber keinen architekten :)
Bauexperte
Nun sind wir fündig geworden. Das Haus ist von einem großen Bauunternehmer, mit dem wir jedoch aus Kostengründen nicht bauen möchten. Es liegen uns also der Grundriss und die übrigen Eckdaten des Hauses vor.
2. Ist es möglich mit dem Grundriss und den Eckdaten sofort einen GU aufzusuchen und sich einen Kostenvoranschlag für die Gesamtleistung geben zu lassen.
Du darfst den Grundriss - streng genommen - nicht weiterverwenden oder nur mit Zustimmung der(s) ArchitekteIN, welche den Entwurf gezeichnet hat. Er unterliegt dem Urheberrecht!
Grüße, Bauexperte
marcus86
Vielen Dank für eure Antworten,
was erwartest du ? wenn der GU zu teuer ist, ist da auch irgendwas drin was du später nicht bekommst. wenn du natürlich eigenleistungen hast, fallen die ggf. raus. ein grundriss aus den katalog eines unternehmens ersetzt aber keinen architekten
Genau. Das wäre z.B. der Kfw 40 Standard. Uns reicht eine Gastherme mit Warmwasseraufbereitung über Solar und einer Be- und Entlüftungsanlage sowie eine solide Dämmung um auf Kfw 70 zukommen. Mit zusätzlicher Verdichterpumpe und Kamin käme man wahrscheinlich auch auf KFW 55.
Ich denke mir aber auch, dass das Generalunternehmen in irgendeiner Weise seine Musterhäuser finanziert haben möchte. Dies holt es sich meines Erachtens nach über relativ hohe Preise zurück.
Deswegen war meine Idee das Haus vom Architekten planen zu lassen und somit regionale GUs zu kontaktieren. So könnte man sich verschiedene Angebote einholen. Die Frage ist ob dies sinnvoll ist, oder ob man nachher nicht die architektenleistung doppelt bezahlt? Und wie weit soll der Architekt gehen, inkl. Baugenehmigung?
Ich möchte deshalb einen GU kontaktieren, weil ich mit einer besseren Kostentransparenz rechne, als wenn man mit einem Architekten baut.
Den Grundriss möchte ich nicht 1 zu 1 übernehmen. Es sollen schon ein paar Kleinigkeiten verändert werden. Ich dachte an ein vergrößertes Bad und an das Versetzen von 2 Fenstern.
Würdest du sagen, dass es im Nachhinein sinnvoll war, oder hätte man auch direkt mit einem GU planen können? Wie weit lagen die Angebote auseinander?
Bauexperte
Ein marginales Verschieben von Wänden im Inneren ändert nichts am Urheberrecht der Planung. Fenster werden nicht seitens des Bauamtes geprüft, solange Du Dich mit Deinem Antrag im vereinfachten genehmigungsverfahren befindest.
Ich empfinde Deinen Umgang mit fremdem, geistigen Eigentum als grenzwertig!
Grüße, Bauexperte
DerBjoern
Wir sind zufrieden so wie es gelaufen ist. Allerdings muss man sagen das uns die Leistung der Architektin nix gekostet hat. Wir haben haben uns mit den Plänen bei 6 GUs Angebote geben lassen. 3 haben gar kein Angebot gemacht und die anderen 3 lagen dicht beieinander. Zumindest nach Abschluss der Verhandlungen... Anbieter1=SummeX, Anbieter 2 = SummeX+500€ und Anbieter3 = SummeX+1500€. Entschieden hatten wir uns dann für Anbieter3. Aber an den Preisen sieht man schon das alle 3 Anbieter recht ähnlich kalkuliert haben.
Ähnliche Themen zu Architekt in Verbindung mit GU sinnvoll?
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
2Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 13172
3Grundriss Winkelbungalow 150m² mit Erweiterungsmöglichkeiten - Seite 898
4Haus durch GU oder Architekten planen lassen? - Seite 330
5Meinungen zu unserem Grundriss? 19
6Quadratischer Grundriss für ein Doppelhaus gesucht - Ideen? - Seite 1187
7Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
8Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik? - Seite 13166
9Grundriss L-Form - Was ist eure Meinung? - Seite 2113
10Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus - Seite 233
11Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 389
12Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt - Seite 436
13Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge? - Seite 20176
14Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? - Seite 7175
15Grundriss Einfamilienhaus - wohin mit der Matschschleuse? - Seite 528
16Jurahaus Grundriss - Frühe Projektphase - Seite 17129
17Grundriss Traumhaus - 173m² mit 3 Kinderzimmern - Seite 7131
18Haus am Hang Grundriss-Feinschliff - Seite 492
19Grundriss die IV! :-) - Seite 318
20Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? - Seite 219
