Anwalt zum Verklagen des Bauunternehmens gesucht
4,00 Stern(e) 22 Votes
stefan_baut
Oh, stimmt, den Fluglärm sollte man ja auch beachten. Das Problem habe ich aktuell fast gar nicht, trotz 15min Fußweg von zuhause zu den Terminals. Fuhlsbüttel, in der Ecke zwischen den Bahnen NO und SO.
Laut Flugspuren-Karte gibt es ja entlang der A7 kaum Gegenden, die dauerhaft ruhig sind ops:
danixf
Anderes Mauerwerk. Kalksandstein bietet sich an. Dann noch eventuell bessere Fenster hinsichtlich Schallschutz und ne Lüftungsanlage um Fenster geschlossen zu halten. Im Garten hast du es trotzdem. Beim offenen Fenster ebenfalls.
Wir wohnen an einer etwas höher frequentierten Straße und merken den Lärm absolut gar nicht, wenn alles dicht ist.
Snowy36
Ist das unangenehme Geräusch der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein tiefes Brummen, welches in dem Raum, in dem sie steht lauter ist als in den anderen Räumen, kann es ein unglückliches Zusammenkommen von Resonazfrequenz und Raumgeometrie sein. Das lässt sich mit einem Helmholtz-Resonator (kann man sogar selbst bauen) gut in den Griff bekommen. Ist das Geräusch ein Brummen, welches woanders im Haus lauter ist als im Anschlussraum, gibt es eine Schall-Übertragung über die Gebäudestruktur. Dann kann man das Gerät mechanisch entkoppeln. Ist das Gerät selber lauter als es die Herstellerangaben beschreiben, kann man es tauschen lassen. Manche Geräusche sind leider unangenehm und dennoch im Rahmen, da hast Du dann einfach Pech und kannst nur die Tür geräuschdämmender ausführen.
Wärme in den oberen Etagen in einem hochgedämmten Haus ist ein Klassiker. Im Sommer sind die Fenster und Türen auf um frische Luft zu haben und den Garten zu nutzen, Kinder laufen rein und raus. Die Warme Luft kommt ins Haus, steigt nach oben und wärmt die gut gedämmten Wände von innen durch. Dafür kann kein Hersteller etwas.
Wie baut man diesen Resonator selbst ?
hampshire
Raum ausmessen und Resonanzfrequenzen ermitteln.
Gehäuse und Reflexöfffnung berechnen - anleitung im Netz
Kiste bauen z.B. aus Holz
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anwalt zum Verklagen des Bauunternehmens gesucht
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
