Anschluss von Badewanne, WC und Dusche - Einige Fragen
5,00 Stern(e) 3 Votes
atomic2000
mit meiner Renovierung bin ich nun in die 2 Badezimmer angelangt und brauche von euch fachliche Unterstützung.
Ich habe alles bis auf die Rohre in den Badezimmern raus gerissen und möchte neue WCs, Duschkabine und Badewanne usw an gleicher Stelle wieder anschließen.
Das einzige was ich ändern werde, sind die WC. Ich habe mir 2x diese gekauft "Geberit Unterputz-Spülkasten Kombifix Plus UP320". Ohne der Füße, weil darunter das Abwasser,- und Wasserrohr verlaufen.
1. Vorher war eine Badewanne mit einem Abfluss in der Mitte, meine jetzige hat die Abflüsse an der Seite/Anfang der Badewanne.
Dazu habe ich das gekauft: "Viega Multiplex Ab- & Überlaufgarnitur ". Wie kann ich meine Badewanne anschließen? S. Bild Bad1_Badewanne. Dort sind noch die alten Rohre und der Multiplexer zu sehen.
2. Die alte quadratische dusche 80 x 80 möchte ich gegen eine Viertelkreisdusche ebenfalls 80 x 80 ersetzen. Die Duschwanne soll nicht unbedingt ebenerdig sein, aber auch nicht so hoch wie die alte (20cm hoch). Außerdem war / ist der Anschluss in Moment in der vorderen linken Ecke, meine neue wird entweder den Anschluss an der vorderen rechten Ecke haben oder an der hinteren rechten Ecke (da wo die Rohre Y-Artig getrennt sind).
Was ist der bessere und weniger aufwendigere Platz für den Abfluss?
Ich bin mir nicht sicher, ob die neue Duschwanne Styroporunterlage haben wird. Darf ich anstelle dieser auch Füße einsetzen oder muss noch die Wandeckprofile benutzen?
3. Im Bad 1 lässt sich der Unterputzspülkasten gut in das Abschlussrohr einsetzen, im Bad 2 habe ich ein Problem. Laut Anleitung muss das Abwasserrohr, welches an das WC angeschlossen wird (s. Bild Spuelkastenzeichnung), von der Mitte bis zum Boden einen Abstand von 23cm haben. Wenn ich den Abstand einhalte, dann muss ich das mitgelieferte Rohr fast bis an die Krümmung abschneiden und kann das nicht mehr in das Zwischenrohr + Abflussrohr rein stecken, weil es zu kurz ist.
Wie kann ich das Problem lösen?
atomic2000
Die Sache war mir dann doch zu heiß, sodass ich einen Fachbetrieb beauftragt habe.
@Admin Daher kann der Thread gelöscht werden.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14288 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss von Badewanne, WC und Dusche - Einige Fragen
1Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
2Bad riecht nach Abfluss 22
3Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
6Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
7Badewanne vs Dusche 11
8Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
9Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
10Anschluss Badewanne an Dusche 21
11Welche Höhe Badewanne? 17
12Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
13Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
14Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
15Badewanne .... und nun? 21
16Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
17Position der Badewanne unter Dachschräge 22
18Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
19Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
20Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
