Anschluss von Badewanne, WC und Dusche - Einige Fragen
5,00 Stern(e) 3 Votes
atomic2000
mit meiner Renovierung bin ich nun in die 2 Badezimmer angelangt und brauche von euch fachliche Unterstützung.
Ich habe alles bis auf die Rohre in den Badezimmern raus gerissen und möchte neue WCs, Duschkabine und Badewanne usw an gleicher Stelle wieder anschließen.
Das einzige was ich ändern werde, sind die WC. Ich habe mir 2x diese gekauft "Geberit Unterputz-Spülkasten Kombifix Plus UP320". Ohne der Füße, weil darunter das Abwasser,- und Wasserrohr verlaufen.
1. Vorher war eine Badewanne mit einem Abfluss in der Mitte, meine jetzige hat die Abflüsse an der Seite/Anfang der Badewanne.
Dazu habe ich das gekauft: "Viega Multiplex Ab- & Überlaufgarnitur ". Wie kann ich meine Badewanne anschließen? S. Bild Bad1_Badewanne. Dort sind noch die alten Rohre und der Multiplexer zu sehen.
2. Die alte quadratische dusche 80 x 80 möchte ich gegen eine Viertelkreisdusche ebenfalls 80 x 80 ersetzen. Die Duschwanne soll nicht unbedingt ebenerdig sein, aber auch nicht so hoch wie die alte (20cm hoch). Außerdem war / ist der Anschluss in Moment in der vorderen linken Ecke, meine neue wird entweder den Anschluss an der vorderen rechten Ecke haben oder an der hinteren rechten Ecke (da wo die Rohre Y-Artig getrennt sind).
Was ist der bessere und weniger aufwendigere Platz für den Abfluss?
Ich bin mir nicht sicher, ob die neue Duschwanne Styroporunterlage haben wird. Darf ich anstelle dieser auch Füße einsetzen oder muss noch die Wandeckprofile benutzen?
3. Im Bad 1 lässt sich der Unterputzspülkasten gut in das Abschlussrohr einsetzen, im Bad 2 habe ich ein Problem. Laut Anleitung muss das Abwasserrohr, welches an das WC angeschlossen wird (s. Bild Spuelkastenzeichnung), von der Mitte bis zum Boden einen Abstand von 23cm haben. Wenn ich den Abstand einhalte, dann muss ich das mitgelieferte Rohr fast bis an die Krümmung abschneiden und kann das nicht mehr in das Zwischenrohr + Abflussrohr rein stecken, weil es zu kurz ist.
Wie kann ich das Problem lösen?
Bau-Rohbau mit Abwasserrohren, Installationsleitungen und Zementbodenbelag sichtbar
Weißer Sack mit gelbem Klebeband liegt auf einer Rohrleitung vor einer staubigen Baustellenwand.
Bau-Ecke: schwarzes Rohr verlegt am Boden neben einer weißen Wand, Staub und Putzreste überall.
Offene Baugrube im Raum mit mehreren Rohren (Abwasser/Wasser), Staub und Bauabfällen.
Offene Baugrube mit freigelegten Sanitärrohren, Staub und Müllreste.
Verlegte Rohre entlang einer rauen Baustellenwand; Plastikabfälle und Müll liegen am Boden.
Baustelle: Wand mit teilweise abgelösten Fliesen, sichtbare Rohrleitungen am Boden.
Technische Zeichnung einer Toilette mit Unterputz-Spülkasten und Montage-Details
atomic2000
Die Sache war mir dann doch zu heiß, sodass ich einen Fachbetrieb beauftragt habe.
@Admin Daher kann der Thread gelöscht werden.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss von Badewanne, WC und Dusche - Einige Fragen
1Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
2Bad riecht nach Abfluss 22
3Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
6Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
7Badewanne vs Dusche 11
8Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Welche Höhe Badewanne? - Seite 217
11Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
12Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
13Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
14Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
15Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
16Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
18Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
19Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
20Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
