Anschluss Gipsplatten und Gipswand, Risse vermeiden
4,70 Stern(e) 3 Votes
bruno1990
bei der Renovierung des Badezimmers wurde ein Teil der Gipswand entfernt. Die neuen massiven Gipsplatten (20 mm) wurden angebracht und das flexible Band wurde zwischen der Gipswand und den Platten verlegt (siehe Fotos).
Baustellenwand: grüne Rigipsplatten-Überputz, Schraubenfugen, zwei Rohranschlüsse unten links.
Nahaufnahme eines vertikalen Spalts zwischen einer gläsernen Fläche links und rauer Wand rechts.
Die neuen Fliesen werden auf den Platten verlegt, die Gipswand wird neu gespachtelt und mit Rollputz behandelt. Nun stellt sich die Frage, wie wir mögliche Risse im Rollputz vermeiden können. Würde es helfen, ein Gewebe bzw. Gewebe-Eckwinkel zur Verstärkung der Fuge zu verlegen?
Danke.
Allthewayup
Irgendwie kann ich deiner Erklärung nicht folgen. Was wird jetzt genau gefliest und was wird nur mit Rollputz versehen? Die GK Platten sind verspachtelt wie man sieht. Die richtige Spachtelmasse ist ja schonmal verwendet worden (die grüne). Warum stehen die GK-Platten von dieser ?Laibung? ein paar Millimeter ab?
bruno1990
Die weiße Wand war früher größer und wurde abgekürzt. Da die neuen Fliesen komplett auf den Gipskartonplatten verlegt werden, musste die Wand an die Platten hinten stoßen.
Jetzt ist die Frage wie ist hier einen guten Anschluss zu schaffen damit diese 3-7 mm Fuge flexibel ist und keine Risse an der Stelle entstehen können, wenn darauf Rollputz ist.
Der Rollputz kommt natürlich an die weiße Wand.
Die Idee ist Eckgewebe am Stoß Wand/Platten auszuführen und die Fuge dazwischen sowie Rollputz so gut wie möglich zu armieren.
Ich bin davon ausgegangen, dass sich die Platten immer bewegen können, die Gipswand steht und dann gibt es Problem mit Rissen am Stoß in der Zukunft...
bruno1990
Mittlerweile habe ich ein bisschen recherchiert und Rigips AquaBead Flex gefunden. Es handelt sich um eine Band (85 mm breit), die als Kantenschutz verwendet werden kann. Die Band ist flexibel und hoffentlich übernimmt sie die Kräfte, wenn die Gipsplatten sich bewegen. Die Fuge selbst (unter der Band) würde ich mit grüner Masse ausfüllen. Eine flexible Band ist bereits in der Fuge verlegt.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Gipsplatten und Gipswand, Risse vermeiden
1Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 544
2Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" - Seite 211
3Fliesen auf Beton entfernen - Seite 316
4Wand erst mit Farbe streichen, dann Rollputz darauf? 10
5Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
6Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
7Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
845x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Fliesen kaufen während Rohbau 24
13Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
14Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
15Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
16Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
17Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
18Fliesen vs Laminat/Parkett 17
19Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
20Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
