Wir befinden uns gerade in der Planungsphase für unser geplantes Hausbauprojekt.
Aufgrund der Grundstücksform fällt uns allerdings die Auswahl aus bestehenden Grundrissen eher schwer und Planungen auf eigene Faust münden meist in Frust, da der Umgang mit den kostenlos zur Verfügung stehenden Software eher chaotisch ist und mir das Gefühl fehlt, welche Maße man für bestimmte Räume veranschlagen sollte.
Das Grundstück sieht folgendermaßen aus und hat ca 1100qm²:
Punkt 1 habe ich markiert für eine Zufahrt von der westlichen Position.
Punkt 2 könnte alternativ genutzt werden durch eine Zufahrt aus süd-östlicher Position.
Mein bisheriger Entwurf, der von einer Zufahrt von der Straße westlich ausgeht (markiert als Punkt 1 in der Grafik oben), sieht grob so aus:
Hier noch die Informationen zum Steckbrief:
Bebauungsplan/Einschränkungen -> Ist bereits über 20 Jahre alt und es wurden viele Gebäude im Gebiet errichtet, die nicht vollständig den Vorgaben entsprechen, z.B. Stadtvilla mit 2 Vollgeschossen
Größe des Grundstücks: 1100qm
Hang: Geringfügig
Grundflächenzahl: ca. 150 qm
Geschossflächenzahl: 2
Randbebauung
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2
Dachform: Nicht näher eingegrenzt, Dachneigung 25-45°
Stilrichtung
Ausrichtung
Maximale Höhen/Begrenzungen: Max Traufhöhe: 5.50m
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Entweder Stadtvilla oder ein Standard-Einfamilienhaus - Also Sattel- oder Walmdach
Keller, Geschosse: EG und OG, Ohne Keller
Anzahl der Personen, Alter: 2x 32J, 1x 2J, 1x0J
Raumbedarf im EG, OG: Nicht näher spezifiziert. Wir erwarten in Summe in etwa 150qm, verteilt auf beide Geschosse zur Realisierung unserer Anforderungen
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? HomeOffice
Schlafgäste pro Jahr: 2-3
offene oder geschlossene Architektur: Offen
offene Küche, Kochinsel: Offen
Anzahl Essplätze: 1
Kamin: 1
Musik/Stereowand: Schrankwand im Wohnzimmer
Balkon, Dachterrasse: Terrasse
Garage, Carport: Doppelgarage, idealerweise mit zusätzlichem Nutzraum fpr Fahrradabstellplätze usw.
Nutzgarten, Treibhaus: Nein
Von wem stammt die Planung:
Wir haben zwar mit verschiedenen Unternehmen gesprochen, die meisten fordern aber Grundrisse von uns. Der Entwurf stammt daher aus eigener Idee und ist nicht finalisiert.
Was gefällt besonders? Warum?
- Büro liegt im EG etwas abseits, damit Gäste sich dorthin nicht "verirren"
- Büro kann auch als Schlafzimmer genutzt werden (Im Alter gegebenenfalls)
- Küche ist zur Straße hin gerichtet
- Separate Ankleine ist vorhanden
Was gefällt nicht? Warum?
- Erker für Technikraum
- Das kleine, gequetschte Bad im EG
- Anordnung des Elternschlafzimmer über Technikraum -> Dadurch verlaufen eigentliche alle Denkbaren Leitungen vom Technikraum durchs Schlafzimmer
Preisschätzung laut Architekt/Planer: 600.000 + Nebenkosten für Hausanschlüsse und Genehmigungen
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: 650.000 all in
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Zusätzlich ein Kamin mit kleinem Ofen im Wohnzimmer
-könnt Ihr verzichten: Eigentlich nichts. Gefühlt ist der Entwurf schon absolut minimalistisch
-könnt Ihr nicht verzichten:
Beim Durchlaufen von Musterhäusern haben wir gemerkt was uns wichtig ist und was weniger. Das haben wir zu Papier gebracht und für Angebote genutzt. Wir sind aber nicht wirklich zufrieden mit den Angeboten, da der Grundriss einfach nur hergenommen und für eine Berechnung genutzt wird. Optimierungsvorschläge kamen bisher keine und zum Architekt für Vorschläge geht es meist nur noch dann, wenn man unterschrieben hat.
Hang: Geringfügig
Randbebauung
Geschossigkeit: 2
Stilrichtung
Ausrichtung
weitere Vorgaben
Anzahl Essplätze: 1
Kamin: 1
maabaa schrieb:
Bebauungsplan/Einschränkungen -> Ist bereits über 20 Jahre altDas macht nichts und ist kein Kriterium.
maabaa schrieb:
die nicht vollständig den Vorgaben entsprechen, z.B. Stadtvilla mit 2 Vollgeschossenbedeutet was? Ich denke, man kann Häusern die 2-Geschossigkeit nicht immer ansehen, zumal Vollgeschosse aus Gründen von Berechnungen enstehen, nicht weil sie außen für einen Laien so aussehen.
maabaa schrieb:
Hang: Geringfügigbedeutet was? Es gibt immer wieder Überraschungen, wie aus nicht nennenswerten Neigungen plötzlich 2 Meter Unterschied werden.
maabaa schrieb:
Grundflächenzahl: ca. 150 qmGrundflächenzahl: Die Grundflächenzahl ist eine Dezimalzahl, im Bereich der Einzelhausbebauung unter 1 bzw mehr noch unter 0,5 angesiedelt.
maabaa schrieb:
Geschossflächenzahl: 2Die Geschossflächenzahl von 2 sagt bei einem 1100qm Grundstück aus, dass man es mit 2200qm bebauen könnte.
Ich denke, Du nennst uns am besten Fakten und nicht, was Du gern lesen oder bauen möchtest, wenn man etwas helfen soll.
maabaa schrieb:
Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf,...nix?
maabaa schrieb:
Büro liegt im EG etwas abseits, damit Gäste sich dorthin nicht "verirren"Ah, ein sehr eintöniger Tagesablauf, den man favorisiert 😉
Da man ja nicht gerade jeden Tag Gäste hat, noch dass Ihr ein mega großes Herrenhaus plant, wo die Gäste sich verlaufen könnten, ihr auch wahrscheinlich keine Spione tagein tagaus bei Euch bewirtet, sollte so ein Gedanke jetzt eigentlich keine Richtlinie sein, warum etwas so ist wie es ist.
maabaa schrieb:
Büro kann auch als Schlafzimmer genutzt werden (Im Alter gegebenenfalls)Bei einer Hausplanung sollte man erst einmal seine derzeitigen Bedürfnisse abdecken. Denkt nicht an das Alter, denn das schränkt ein. Wenn dann so etwas herauskommt, ist es ja ok. Das „Bad“ im EG ist jedenfalls nicht altersgerecht, noch will man damit im eigenen Haus auskommen müssen.
Konzentriert Euch auf Euren Tagesablauf und geht jede Aktion im Haus durch.
maabaa schrieb:
Küche ist zur Straße hin gerichtetUnd wozu soll das gut sein?
Was ist das überhaupt für eine Straße? Laut? Leise? Viel oder wenig Betrieb? Wo sind denn überhaupt die Versorger? An welcher Straße?
In welche Richtung bietet sich der Hauptgarten an?
Ich kenne es nicht, dieses „Ich-wünsch-mir-die-Erschließung-hier-oder-dort.
Meist nimmt man die kurzen Leitungen und schaut, wie man dann mit dem Technikraum und die ganzen Räume umgeht.
Skizzen per Blei- oder Buntstift auf Karopapier MIT DEM GRUNDSTÜCKSPLAN ist immer hilfreich. Man kann sich auch Gebäudekörper, Auffahrt und Terrasse schablonieren und hin und herschieben. Handyfotos halten dann die Ideen fest.
Allerdings werdet Ihr so richtig damit nicht weiterkommen. Ihr braucht einen Fachmann, der Euch an die Hand nimmt.
Ihr seid mit Eurer Frage auch völlig falsch und seid auch noch gar nicht in der Planungsphase des Grundrisses. In erster Linie müsst ihr erst einmal gedanklich den Hausstil favorisieren, dann Lage auf dem Grundstück, dann kommt übergreifend die Grundrissplanung.
Schon bei der Haussuche bzw. die Frage, mit wem man bauen will kommt man in diese Phase:
maabaa schrieb:
Optimierungsvorschläge kamen bisher keine und zum Architekt für Vorschläge geht es meist nur noch dann, wenn man unterschrieben hat.Ich sage mal: dann sind es die falschen Baupartner oder Ihr stellt zu unverbindlich die falschen Fragen bzw. Gebt die falschen Informationen, die den Hausbau für Euch für die AN uninteressant erscheinen lassen. Meist ist es das nicht vorhandene Grundstück, oft die zu niedrige Liquidität.
Ich bin ehrlich: mit Euren Hauswünschen kann auch ich nicht soviel anfangen. Da ist nichts, was man aufgreifen könnte, womit man arbeiten kann.
Allerdings sollten die Fachplaner es dann mit Euch leicht haben, denn Ihr müsstet mit einem Standardentwurf recht glücklich werden.
Das Grundstück bietet Euch ALLE Möglichkeiten, aber ihr mindert die Qualitäten des Grundstücks. Während andere hier schwärmen, wie toll doch der Baum nach hinten raus ist oder die Sicht nach xy, beschränkt sich Deine Euphorie auf ein Minimum.
Ich schlage vor: Beschäftigt Euch mit dem Bleistift mit Eurem Grundstück, besucht es und haltet dort Picknick ab. Schaut Euch Häuser in der Umgebung an, bei den neueren klingelt und anfragt, mit wem sie gebaut haben und ob sie zufrieden sind. Mit der Liste telefoniert ihr. Seid verbindlich und definiert Euer Haus etwas. Die Ankleide, die eh keine ist, die würde ich erst einmal gar nicht nennen, genauso wenig hat die Angst vor einem verirrenden Gast kein Platz in der Vorstellung. So etwas wie: großer Hof, wo auch der Besuch parken kann, Kinder sollen nicht an der Straße spielen und von der Küche sollte man sie im Auge haben, Wohnzimmer offen und hell, wie auch die Kinderzimmer, weil… gern TV-Platz, aber Essbereich sollte Mittelpunkt sein usw. Dann wird Euch auch geholfen.
maabaa schrieb:
maabaa
Der Entwurf stammt daher aus eigener Idee und ist nicht finalisiert. [...]
- Anordnung des Elternschlafzimmer über Technikraum -> Dadurch verlaufen eigentliche alle Denkbaren Leitungen vom Technikraum durchs SchlafzimmerIch habe mir die Grundrisse noch einmal angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, Ihr werdet vermutlich von irgendeinem Bauvorschlag eines Anbieters einen Inspirationsentwurf geklaut haben, mit dem OG "zufrieden" / ohne konkret benennbaren Änderungsdruck verblieben sein und das EG dafür umgebastelt haben, Haus und Garage für das beliebte Betreten des Hauses "drive in" aneinanderzukleben. Dabei ist das Gäste-WC wegen des Altersschlafzimmers um eine Dusche bereichert in den Original Technikraum verschoben worden, und das Original Gäste-WC war natürlich zu klein, um außer der Schleuse zur Garage auch noch die Technik darin unterzubringen - so entstand wohl der Furunkel-"Erker". Weshalb Ihr als Auswirkung Leitungen durch das Schlafzimmer vermutet, erschließt sich mir nicht; mir mißfielen eher diejenigen (ibs.: Fallrohre), die aus dem Bad zur Verschönerung des Büros beitrügen.
Statisch ist die auf der Decke des Technikraumes lastende Hausecke ärgerlich, ebenso wie das Dämmen der aus dem Hauskörper herausstechenden Decke des HAR. Hat @Papierturm zutreffend vermutet, wie das Haus stehen soll ?
Die Settings aus US-Filmen mit Upper Class DINKS als Inspiration sind eine krankhafte Hypothek für die Laienplanungskultur deutscher erstgebärender Baufamilien. Diese Flausen erst einmal wieder aus dem Kopf zu waschen, braucht meistens fachliche Hilfe.
maabaa schrieb:
Ich glaube es kam an, dass ein Architekt was anständiges entwerfen sollte.Ich bin nicht ganz sicher, ob das (auch in den Dimensionen des Warum und Wie) ganz angekommen ist. Nicht "ein" Architekt, sondern vor allem ein "freier" Architekt. Und eigentlich auch nicht entwerfen, sondern zunächst einmal nur vorentwerfen. Der Vorentwurf ist noch offen und "omnipotent", und die Teigruhe eine Reifungsphase von erheblicher Bedeutung. Am Ende bzw. Ausgang der Teigruhe prüft man den Vorentwurf auf seine Eignung der günstiger hölzernen oder steinernen Umsetzung und setzt ihn der Konkurrenz bewährter Gegenvorschläge aus, bevor man ihn (nur wenn er daraus als Sieger hervorgeht) spezifisch hölzern bzw. steinern zum eigentlichen Entwurf reifen läßt. Andernfalls zieht man daraus lediglich Lehren, die man in die Adaption eines Gegenvorschlages einfließen läßt. Die Laien haben vom Entwurfsprozeß eine viel zu ehrfürchtige Vorstellung als einem Hokuspokus, statt ihn als Handwerk zu begreifen.
maabaa schrieb:
Das werden wir nun so auch machen lassen.Machen lassen bitte nur in dem Sinne, dem Fachmann nicht auf´s Pferd helfen zu wollen. Aber mitwirken muß man schon. Ein Eigenheimentwurf ist immer auch eine Familientherapie, bei der man auf der Couch die Hosen herunterlassen muß. Nur dann kann ein Wir-Haus entstehen. Der Maßanzug von der Stange ist eine Quadratur des Kreises, und der Architekt nicht Magier, sondern Geburtshelfer. Dieses Werk ist - wie Evje van Dampen schon sagt - Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist keine Hexerei, da wird nur mit Wasser gekocht.
