Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok?
4,30 Stern(e) 4 Votes
m_l_r_s
ich habe hier ein Angebot über die Heizanlage vorliegen.
Haus hat ca 140m² + Keller. Im Keller werden alle Räume außer dem Technikraum (ca 20m²) mit der Fußbodenheizung beheizt.
Vitocal 200-S AWB 201.C10 7,7KW
300l Trink-Warmwassertank
Preis von ca ~28400€
Der Preis bezieht sich auf Fußbodenheizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Speicher und kompletter Montage.
Ist der Preis OK?
Das Angebot stammt vom GU.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok?
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 260
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
5Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
6Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
7Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
20Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
