Alternative zu zentrale/dezentrale Lüftung
4,90 Stern(e) 12 Votes
RotorMotor
CO2ppm nur sporadisch mit Leihgeräz gemessen, Schlafen bei geschlossenem Fenster, immer noch unter 200ppm am Morgen.
Da stimmt etwas nicht. Fehlt eine Null oder wie kommst du innen unter die Außenwerte?
Grundsätzlich bin ich dafür, dass wenn man sich eher auf sein Gefühl verlässt und damit wohlfühlt nicht mit "Fakten" argumentiert.
hampshire
Da hast Du Recht, was haben wir da gemessen? Jetzt interessiert es mich mehr, Bestelle mal ein Gerät und berichte.
Ja, der Laubwald reicht direkt ans Haus und Nachbarn sind weit weg, trotzdem zu wenig.
RotorMotor
ich glaube @hampshire wohnt fast im Wald, dann könnten 200ppm CO2 vielleicht erreicht werden?
In dichten Wäldern können wohl 200ppm erreicht werden, aaaber 1. ist es wohl doch eher ein Dorf/Kleinstadt und 2. halt nur im Wald und nicht im gechlossenen Haus nach einer ganzen Nacht.
Ein Null dran wäre zu viel.
Wie kommst du denn darauf?
Leider sind 2000ppm CO2 in nicht belüfteten Schlafräumen ein üblicher Wert.
Bei HDT findest du genug, die selbst mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung in die Regionen kommen.
halmi
Luftfeuchtigkeit zwischen 43 und 56%, Spitzen nach unten nur bei starkem schnellen Temperaturansttieg durch komplette Fensteröffnung bei höherer Außentemperatur. Quelle: Froggit Wetterstation Innensensor - CO2ppm nur sporadisch mit Leihgeräz gemessen, Schlafen bei geschlossenem Fenster, immer noch unter 200ppm am Morgen. Hat natürlich viel mit dem Raumvolumen zu tun, denn CO2 wird ja nicht wie Feuchtigkeit durch Material gebunden. In kleinen Räumen schläft es sich mit Luftaustausch bei offenem Fenster oder anderer Lüftung besser.
Unsere Lösung schloss KfW Förderung aus, kostet etwas Arbeit und ist weitgehend unabhängig von einem Versorger.
Viele Wege führen nach Rom.
@Unentschlossen hat sich ja entschlossen. Scön, dass Du weiter gekommen bist. Denke an eine Lösung mit Enthalpie Wärmetauscher für eine gute Regelung der Feuchtigkeit.
Du schläfst also in einem Bett aus Stroh, in einem Naturschutzgebiet fern ab von der Zivilisation unter freiem Himmel?
U
Unentschlossen
Also nochmal zurück zum thema. Gibt es noch jemand hier der ein anderes system ausfindig gemacht hat ähnlich wie baufritz? Keine lüfter überall in der fassade aber auch keine ewige verrohrung sondern Luft ins aus einmal strömen und dann weiterströmen im Haus ohne rohre. Es muss nicht effizient oder kostentechnisch top sein. Es geht nur um komfort, reiner luxus um nicht t manuell zu lüften
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 754 Themen mit insgesamt 11187 Beiträgen
