Dachdämmung von 1977 erneuern – Holzfaser, Dampfbremse und Aufbau sinnvoll?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Golzner
Hallo liebe Experten,
Unser Dach ist von 1977. Der Dachboden über dem Dachgeschoss ist unbeheizt. Die Dachschrägen und die oberste Geschossdecke sind aktuell mit 120 mm gelber Glaswolle (wohl auch Ende der 70er Jahre) gedämmt (lückenhaft, beschädigt). Das gesamte Obergeschoss / Dachgeschoss soll entkernt und neu gemacht werden.
Angaben zum Dachstuhl:
- Sparren 135 mm x 100 mm - Achsmaß 75 cm.
- Unterspannbahn ist vorhanden aber wohl diffusionsdicht.
Gerne würde ich alle Glaswolle rausreißen und dann neu Dämmen.
Meine Idee bisher - neu:
Aufbau Dachschräge von Innen nach Außen:
- 12,5 mm Gipskarton
- 60 mm Rockwool Formrock 035 als Untersparrendämmung
- Dampfbremse - Am liebsten Pro Clima Intello PLUS (feuchtevariabel)
- 140 mm Naturheld-Flex-50 036 zwischen den Dachsparren (5-10 mm gequetscht)
- dampfdichte alte Unterspannbahn
Raumhöhe 240 cm, Die Oberste Geschossdecke hätte später einen U-Wert von 0,14 (300 mm Naturheld-Flex-50 036 - kommt noch)
Aufbau Oberste Geschossdecke:
Oberste Geschossdecke von unten nach oben
12,5 mm Gipskarton / 24mm Luftschicht (abgehängte Decke) / Dampfbremse (Isocell ÖKO Natur) / Zwischenbalkendämmung: 140 mm Naturheld-Flex-50 036 / Aufsparrendämmung 160 mm Naturheld-Flex-50 036 quer über den Balken / 20 mm Rauhspund Fichte als begehbare Lage.
Es befindet sich im Dachgeschoss ein Badezimmer (aktuell noch Rohbau) in einer gemauerten Dachgaube ohne Schrägen (eventuell wichtig wegen der Dampfbremse (Isocell ÖKO Natur) in der Decke.
Darüber befindet sich ein unbeheizter Dachboden
Ich verspreche mir von den Maßnahmen niedrigere Heizkosten und im Sommer ein kühleres Dachgeschoss, da die Holzfasermatten die Hitze besser draußen halten sollen. Auch wird durch den neuen Aufbau die 240 Meter Raumhöhe erreicht (vorher waren unter den Dachbalken nochmal 30 mm Styropor zwischen einer Lattung).
Wäre der Aufbau so machbar?
p.s. Die Dämmung der obersten Geschossdecke wollte ich so durchführen, weil ich bei dem anderen Teil unseres Hauses (kein OG, nur EG mit Kaltdach darüber) die Geschossdecke dort ebenfalls dort, auf anraten meines Dachdeckers hin, mit dem selben Aufbau gedämmt habe. Die Materialien sind mir vertraut und ich war mit der Verarbeitung und dem Ergebnis zufrieden.
Vielen lieben Dank
Nauer
Eigentlich ok - aber an zwei Stellen würde ich genauer hinschauen. Die alte diffusionsdichte Unterspannbahn ist der limitierende Faktor, damit funktioniert feuchtevariabel nur dann sauber, wenn die Luftdichtheit innen wirklich 100% passt, sonnst sammelt sich Feuchte genau dort, wo du sie nicht mehr los wirst. Intello PLUS ist dafür eine gute Wahl, aber nur bei absolut sauberem Anschluss, insb. an Pfetten, Gaubenwände und das Bad. Die Kombination Untersparrendämmung plus 140mm Zwischensparren ist energetisch ok, sommerlicher Hitzeschutz wird besser, aber Wunder darfst du bei 200mm Gesamtdicke nicht erwarten, Holzfaser hilft, ersetzt aber keine Masse. Kritischer sehe ich die oberste Geschossdecke mit zwei Dämmebenen und Dampfbremse, hier musst du klar entscheiden, ob das Dachgeschoss zur thermischen Hülle gehört oder nicht, sonst baust du dir unnötig komplexe Feuchtepfade. Warum trennst du Dachschräge und Decke unterschiedlich, obwohl darüber unbeheizt ist? Genau da passieren später die typischen Rechenfehler, kleiner Denkfehler inklusive....
Golzner
Das 1. OG (hat Kniestöcke und Dachschrägen) = DG gehört zur thermischen Hülle. Hier ist die oberste Geschossdecke jetzt schon gedämmt. Die Dämmung in den Dachschrägen endet auch an der obersten Geschossdecke. Im Dachboden darüber (unbeheizt) ist keine Dämmung zwischen den Sparren. Hier sieht man direkt die Unterspannbahn.
Wichtiges Detail:
Unser Haus hat einen Teil ohne Obergeschoss. Hier habe ich wie beschrieben bereits die Geschossdecke (unter einem Kaltdach) mit 300 (160 mm +140 mm) Holzfasermatten gedämmt. Dieses Kaltdach trifft sich quer (90°) mit dem Dach um das es eigentlich hier geht. An dieser Verbindungsstelle war nach den Renovierungs-Arbeiten keine Dämmung mehr (ganze Schräge in einem Zimmer 3,5 m breit - 2,5 m hoch). Das ist auch der Hauptgrund, warum das Dach-Thema ins Rollen kam.
Wäre Option B machbar:
- 120 mm Glaswolle bleibt in allen Räumen in denen Sie jetzt noch ist in den Schrägen und wird mit 60mm Untersparrendämmung aus Steinwolle ergänzt
- Die Decke wird neu gemacht mit 300 mm Holzfasermatten (Kombination aus Zwischenbalkendämmung und Aufbalkendämmung (direkt aufliegend)
- Die fehlende Dämmung in dem angrenzenden Zimmer ergänze ich ebenfalls in Holzfaser (an die Schräge komme ich später nicht mehr, wenn ich das Dach mal professionell neu machen lassen sollte, da hier das andere Dach überschneidet.
Bitte entschuldigt den vielen Input, das Thema treibt mich aktuell echt um
Nauer
Pragmatisch ist option B - aber: Die Kombination aus alter Glaswolle plus 60mm Untersparrendämmung funktioniert energetisch nur bedingt. Die Wärmeleitfähigkeit alter Glaswolle schwankt, und du hast unterschiedliche Materialien in einer Ebene. Das kann zu kleinen Kältebrücken führen, gerade eben an Anschlüssen. Bei der obersten Geschossdecke mit 300mm Holzfaser ist das eher unproblematisch, aber die Luftdichtheit sauber umsetzten, sonst zieht sich Feuchtigkeit durch Fugen in die Glaswolle darunter, gerade im Übergang zu den Dachschrägen.
Die fehlende Schräge im angrenzenden Zimmer später mit Holzfaser zu ergänzen, ja. Aber achte drauf, dass die Fugen zwischen alter und neuer Dämmung wirklich dicht sind, sonst entsteht ein kleiner Hohlraum, der im Winter kondensieren könnte.
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1057 Themen mit insgesamt 7913 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachdämmung von 1977 erneuern – Holzfaser, Dampfbremse und Aufbau sinnvoll?
1Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? - Seite 210
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 323
4Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
5Dachboden Fußboden aufbauen - Seite 424
6Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
7Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
8Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
9Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
10Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
11Kondensat an Unterspannbahn 11
12Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
13Wie massives Einfamilienhaus am günstigsten bauen? - Seite 532
14Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
15Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam) - Seite 1281183
16OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? - Seite 424
17Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
18Lüften im gedämmten Dachboden 23
19V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
