Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Sheriff
Hallo Zusammen,
betreibt hier jemand eine Ablufthaube trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Generell wird bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja immer Umluft empfohlen, jedoch soll es wohl auch möglich sein auf Abluft zu setzen, was mir zusagen würde (Gerüche und Schmutz bleiben draußen).
Wie sind Eure Erfahrungen?
Vielen Dank vorab!
Bauexperte
Hier wird das Thema diskutiert:
Grüße, Bauexperte
Sheriff
Danke für die Info. Dort wird allerdings nicht die Ablufthaube in Verbindung mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung diskutiert.. Lüftungsanlagenhersteller rät generell zur Umluft, aber dennoch muss es doch machbar sein
Doc.Schnaggls
meiner Meinung nach ist eine Ablufthaube in Verbindung mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung relativ sinnfrei.
Schau Dir mal an, was so eine Ablufthaube an Luft aus dem Haus bläst - ohne ein Fenster zu öffnen (mindestens kippen) kannst Du eine moderne Ablufthaube nicht mehr betreiben, ohne dass Dir sehr schnell ein enormer Unterdruck im Gebäude entsteht, der Deine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit großer Wahrscheinlichkeit massiv aus dem Takt bringt.
Wenn es Dir "nur" um effektive Geruchs und Fettopartikelfilterung geht, würde ich Dir mal die Homepage der Firma "Berbel" ans Herz legen.
Wir haben eine Umlufthaube von Berbel in unserer neuen Küche - diese hat vor zwei Wochen sogar, innerhalb kürzester Zeit, den typischen Raclette-Geruch vollständig eliminiert.
Unsere Haube hat (als Zusatzausstattung) auch einen sich selbst regenerierenden Aktivkohlefilter (mit eingebautem Katalysator) - somit werden bei uns voraussichtlich auch keine Wechsel der Filtermedien erforderlich werden.
Durch eine spezielle Form der "Ansaugkanäle" der Haube (ähnlich wie das Profil eines Jet-Flügels) wird der überwiegende Teil der Schwebstoffe in der angesaugten Luft mittels Zentrifugalkraft schon vor dem Aktivkohlefilter "an die Wand geklatscht" wo sie kleben bleiben und nach dem Kochen einfach abgewischt werden können.
Grüße,
Dirk
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen?
1Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaikanlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
4Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 754
5Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 858
6Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
7Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
9Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
10Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? - Seite 427
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Umluft Dunstabzug Neubau KFW40 Erfahrungen? 21
13Braucht man eine Dunstabzugshaube? - Seite 221
14Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
15Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
16Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
17Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
