ᐅ Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen?
Erstellt am: 13.05.2015 11:29
Sheriff 13.05.2015 11:29
Hallo Zusammen,
betreibt hier jemand eine Ablufthaube trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Generell wird bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja immer Umluft empfohlen, jedoch soll es wohl auch möglich sein auf Abluft zu setzen, was mir zusagen würde (Gerüche und Schmutz bleiben draußen).
Wie sind Eure Erfahrungen?
Vielen Dank vorab!
Bauexperte 13.05.2015 11:37
Kfw 70 oder besser?
Grüße, Bauexperte
Sheriff 13.05.2015 11:40
kein KFW- Standard
Bauexperte 13.05.2015 11:47
Hier wird das Thema diskutiert:
https://www.hausbau-forum.de/threads/Dunstabzug-ueber-Dach-oder-wand.10575
Grüße, Bauexperte
Sheriff 13.05.2015 12:07
Danke für die Info. Dort wird allerdings nicht die Ablufthaube in Verbindung mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung diskutiert.. Lüftungsanlagenhersteller rät generell zur Umluft, aber dennoch muss es doch machbar sein
Doc.Schnaggls 13.05.2015 12:34
meiner Meinung nach ist eine Ablufthaube in Verbindung mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung relativ sinnfrei.
Schau Dir mal an, was so eine Ablufthaube an Luft aus dem Haus bläst - ohne ein Fenster zu öffnen (mindestens kippen) kannst Du eine moderne Ablufthaube nicht mehr betreiben, ohne dass Dir sehr schnell ein enormer Unterdruck im Gebäude entsteht, der Deine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit großer Wahrscheinlichkeit massiv aus dem Takt bringt.
Wenn es Dir "nur" um effektive Geruchs und Fettopartikelfilterung geht, würde ich Dir mal die Homepage der Firma "Berbel" ans Herz legen.
Wir haben eine Umlufthaube von Berbel in unserer neuen Küche - diese hat vor zwei Wochen sogar, innerhalb kürzester Zeit, den typischen Raclette-Geruch vollständig eliminiert.
Unsere Haube hat (als Zusatzausstattung) auch einen sich selbst regenerierenden Aktivkohlefilter (mit eingebautem Katalysator) - somit werden bei uns voraussichtlich auch keine Wechsel der Filtermedien erforderlich werden.
Durch eine spezielle Form der "Ansaugkanäle" der Haube (ähnlich wie das Profil eines Jet-Flügels) wird der überwiegende Teil der Schwebstoffe in der angesaugten Luft mittels Zentrifugalkraft schon vor dem Aktivkohlefilter "an die Wand geklatscht" wo sie kleben bleiben und nach dem Kochen einfach abgewischt werden können.
Grüße,
Dirk
ablufthaubewohnraumlüftungumluftverbindungaktivkohlefilter
