Ablauf Elektrinstallation
4,80 Stern(e) 5 Votes
sauerland
Guten Morgen,
ein Bekannter hat in meinem Altbau die Elektroleitungen neu verlegt.
Wie ist der weitere Ablauf?
Meiner Logik nach macht es Sinn, die Kabel am Stromkasten anzuschließen und zu testen ob alles läuft, BEVOR die Schlitze wieder zu, und die Wand verputzt ist.
Der Elektriker meint, erst Wände zu, dann schließt er die Kabel endgültig an.
Ist das wirklich die "normale" Vorgehensweise?
Wenn denn dann doch was nicht so richtig läuft, muss man ja alles wieder aufmachen ...
Viel Glück
hampshire
Kabelbruch in NYM Kabeln ist sehr, sehr selten. Das Risiko, dass etwas nicht funktioniert ist minimal. Der Elektriker muss nicht testen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ablauf Elektrinstallation
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
3Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
4Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
14SAT und/oder Kabel? 12
15Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17EDV Kabel und W-lan Router 43
18Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
19UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
20Kabel durch Leerrohr einziehen 20
