Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll?
4,10 Stern(e) 13 Votes
Kuota88
wir sind gerade dabei ein Grundstück zu erwerben und hatten auch bereits erste Gespräche mit unserem potenziellen Hausbauer. Dieser meinte es wäre durchaus aufwendiger bei unserem Grundstück ohne Keller zu bauen aufgrund der Steigung (wir wollen eigentlich keinen Keller).
Es ist so, dass wir vorne auf etwa 21,5m eine Höhendifferenz von 2m haben und hinten raus auf 26m etwa 1,3m Höhenunterschied.
Wie schätzt ihr das ein? Anbei auch eine Skizze für die bessere Vorstellung. Das Haus soll im vorderen Bereich links platziert werden und die Garage/Carport rechts daneben, sodass der Garten hintenraus geht.
Viele Grüße
Grün markiertes Grundstück mit Straße unten; Pfeile zeigen Höhenunterschiede 26m?1,30m und 21,5m?2m.
Bookstar
Ja das ist definitiv nicht ohne! haben ein ähnliches Grundstück und hier haben alle mit Keller gebaut, hätte sonst auch ohne gebaut.
Bin aber jetzt sehr froh, da es helle Wohnräume geworden sind und man den Platz wunderbar verwenden kann.
Pauschal kann man so etwas nicht sagen.
Allerdings liegt dann ja vom unteren Geschoss genug über der Geländeoberfläche, die den „Keller“ einige tolle Fenster spendiert.
Somit kannst Du das Untergeschoss als vollwertigen Wohngeschoss ausbauen und hast ein Haus ohne Keller.
Kuota88
Prinzipiell vollkommen richtig und gut, allerdings eine Frage der Kosten , denn einen Keller hatten wir bisher in keinster Weiße einkalkuliert.
Wenn es wirklich nicht ohne Keller gehen wird, dann wird es eher ein "Nutzkeller", also ohne Fußbodenheizung, Standard 2,20 Höhe und vermutlich alles an Eigenleistung, was geht (Standardfliesen, Wände streichen)...einfach eben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll?
1Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
2Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 865
3Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
4200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
5Keller oder Grundstück begradigen? 43
6Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
7Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
8Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
9Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
10Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
13Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
14Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
15Haus mit oder ohne Keller 35
16Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 4155
17Haus mit Keller oder ohne? - Seite 249
18Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 319
19Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
20Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
