Küchenoberschränke an Rigipswand
4,00 Stern(e) 3 Votes
Razorbacks
ich baue mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter ein Zweifamilienhaus. Jetzt wurde gestern die Küche meiner Schwiegermutter bestellt und mir ist dann aufgefallen dass die Hängeschränke an einer Rigipswand hängen werden. Wie wird dies bewerkstelligt?
emer
emer
Schon beim Bau des Raums sollte darauf geachtet werden, dass die Konstruktion an der Stelle, wo mal die Schrauben für die Schränke rein sollen, verstärkt wird. ZB durch eine Lattung, an der Schränke dann hängen werden.
So würde ich es zumindest machen.
toxicmolotof
Die Schränke werden an eine Schiene gehangen und diese kommt auf die Wand. Und dafür gibt es spezielle Hohlraumdübel mit Schrauben.
Wir gaben für einen 60er Hängeschrank 4 Dübel genommen um die Leiste zu befestigen.
Allerdings sollte man dann keine Zementsäcke drin lagern. Für zwei Lagen Gläser reicht es aber allemal.
Razorbacks
OK, vielen Dank schon mal. Ich denke der Architekt wird das schon so einplanen, nur irgendwie habe ich selbst daran nie gedacht.
Man sollte dem Architekten schon einen Hinweis geben, bevor das Problem übersehen wird.
Wir mussten später auch beim Bau der Trockenwände nachträglich die Wände verstärken lassen mit einer Doppelbeplankung, damit zB eine vorgehängte Schiebetür hält
FWIng
Meine Erfahrung aus 10 Jahren Küchenverkauf: Nein, der Architekt wird nicht daran denken.
Also weise ihn auf jeden Fall darauf hin.
Und Hängeschränke mit Rigips Dübeln aufhängen ist wie mit Sommerreifen in den Winterurlaub fahren: Geht, würde ich aber deutlich von abraten
Hab schon den Fall gehabt, dass sich die Hängeschränke eines Nachts (nach mehreren Jahren!) von der Wand verabschiedet haben....
Genauso erstaunlich fand ich immer wieder, bei wie vielen Architekten noch nicht angekommen ist, dass die Standard Arbeitshöhe einer Küche heute mindestens 91 cm ist. (Thema Fenster in Küche)
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenoberschränke an Rigipswand
1Feedback zur Ikea-Küche - Seite 8167
2Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
3Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
4Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche - Seite 232
5Erster Grundriss von unserer Küche. Was würdet ihr verändern? - Seite 212
6Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
7Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? - Seite 218
8Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen - Seite 327
9Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
10Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
11Wunschliste für den Architekten 32
12Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
13Erfahrungen mit Architekten 15
14Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
15Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
16Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
17Kostenschätzung des Architekten 15
18Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
19Architekten finden - aber wie? - Seite 326
20Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
