Standort WLAN-Router auf Dachboden?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Explosiv
Hi
bei meiner Schwester mit Holzbalkendecke im Altbau hat es bereits eine Etage tiefer massiv Probleme mit dem Empfang. Das ist äquivalent zu Router unterm Dach im Bungalow. Bei mir wird er im Hauswirtschaftsraum oder im Büro Einzug halten, eher im Büro, denke ich.
In allen Tests, die ich gelesen habe, ist der Empfang auf der gleichen Ebene gut, zwischen Stockwerken aber oft problematisch.
Nun wenn es kein Betonbunker wird und nicht zu viel Stahl verbaut wurde...dann ist es völlig egal wo man den Router hinsetzt bei 120 qm sollte die Empfangsqualität erträglich bleiben...
Da die handelsüblichen Router Rundstrahlantennen besitzen ist es eben auch egal, ob das Gerät auf der gleichen Ebene oder darunter/darüber ist...
Dass Elektronik im Bereich zwischen 30° und 50° anfängt zu schmelzen halte ich auch für ein Gerücht...dies ist ja gerade die Betriebstemperatur vieler Geräte...
... und was ist im Störungsfall? Am Telefon berichten, was gerade leuchtet und was nicht... nee, praktisch unklug, da man ja mal schauen muss, was da so an LEDs leuchten oder nicht
naja es ist ja kein Weg mal die Leiter hochzusteigen...wobei ich sowas im Hauswirtschaftsraum auch lieber habe...
Jo, wenn was ist, dann mehrere Male in kurzer Zeit (1 Stunde?)
Wir haben im alten Haus des Öfteren mal Ausfälle gehabt - da muss man dann den Kasten auch mal resetten bzw ausstellen, 2 Min warten, wieder anstellen... online schauen, was sich tut...
Wie auch immer: was man kontrollieren muss, sollte auch in Augennähe sein. Was spricht gegen Abstell- oder Hauswirtschaftsraum?
Michalko
Da ich recht engen Kontakt mit diversen Routerherstellern habe kann ich nur davon abraten die Dinger auf dem Dachboden zu betreiben. Temperatur ist da wirklich ein sehr großes Thema. Am besten den Router immer an die Wand hängen in einen kühlen Raum Bei zukünftigen Routern wird dieses Problem eher schlimmer als besser, von daher gar nicht erst solch eine Einbahnstraße installieren.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13610 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Standort WLAN-Router auf Dachboden?
1Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 453
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
3Welchen Router für unseren Neubau? 146
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Internet, Router, Signal einplanen 10
6Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
7Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
8Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
9Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
12Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
13Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
15Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
16Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
17Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
18Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
19Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
20Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
