Wand rausreißen
rpc
Hallo zusammen.
Möchte gerne zur Wohnraumvergrößerung eine Wand entfernen (lassen). Kenne jemand vom Bau, der da Ahnung von hat,
zumindest vom Abriss. Aber wie verfährt man eigentlich mit Stromkabeln und Telefondosen, die genau in dieser Wand
sitzen, die Telefondose muss dann definitiv versetzt werden. und das Stromkabelende einfach abisolieren?
Baupläne bzw stromkreispläne? sind nicht vorhanden. Also bräuchte man ja eigentlich noch einen Elektroniker ?
+ Statiker
+ Elektriker
Wenn dann noch ein Balken eingezogen werden muss, falls es ne Tragende Wand ist, wird das ja doch en teures ding ?
MeisterPhillip
Ich hätte weder einen Statiker noch einen Elektriker gebracht und würde das alles selber zur Hand nehmen. Eine Wand zu entfernen ist wohl nicht schwer.Dabei achtest du auf die Kabels die drinnen sein sollen. Anschließend verstellst du die Kabel wie du willst. Eventuell müsstest du die Kabel verlängern.
Grüße,
TinaW
Kommt arg darauf an was für eine wand das ist. Wenn es eine tragende Wand ist kannst du nicht einfach so mal den Hammer ansetzen.
Die Kabel findest du leicht (gibt es ja Werkzeug zum prüfen). Die müsste man raus machen und dann kann es los gehen.
es sei denn die Wand ist tragend...dann nur mit Stützen arbeiten!
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 358 Themen mit insgesamt 3271 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand rausreißen
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
3Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
4Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
14SAT und/oder Kabel? 12
15Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17EDV Kabel und W-lan Router 43
18Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
19UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
20Kabel durch Leerrohr einziehen 20
