Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik
4,80 Stern(e) 5 Votes
wir.zwei
Hallo ihr lieben,
wir haben uns jetzt schon recht gut erkundigt und uns für ein Fertighaus entscheiden mit 150 qm. Da wir alles gut planen möchten und uns vorher informieren möchten, und eben nicht von den jeweiligen Verkäufern/ Beratern der Hausbaufirmen beeinflussen lassen möchten. Hier nochmal eine Frage an euch.
Wir sind derzeit am überlegen wie wir unser neues Fertighaus beheizen möchten, vielleicht etwas vorab das Haus wird in sehr ländlicher gegend gebaut (Ort mit ca. 100 Einwohnern). Angrenzend zum Haus ist links ein Wohnhaus, darüber ein Wohnhaus und darunter sowie rechts vom Haus Feld.
Da wir ohne Keller bauen, kommt eine Öl Heizung nicht in Frage.
Wir schwanken zwischen Luft - Wärmepumpe, Erdwärme, Gas und Holzpelletheizung.
Und das ganze möchten wir optimieren mit entweder Solar oder Photovoltaik.
Könnt ihr uns Tipps geben oder eventuell eine Info was für uns das beste wäre auch auf lange Sicht gesehen?
Ich danke euch schon mal vorab.
Bauqualle
.. der Standort ist auch entscheidend , dann die Kosten der Heizungsanlage, dann die jährlichen Energiekosten und wenn man aus alle die Faktoren sich seine Amortisationsrechnung ermittelt hat, kommt man zu einem Resultat ....
wir.zwei
Alles klar, wie gesagt das Haus steht recht Feldnah ;)
Mit was heizt ihr so? Und was habt ihr für Euch für Erfahrungswerte?
€uro
Da wir alles gut planen möchten und uns vorher informieren möchten, und eben nicht von den jeweiligen Verkäufern/ Beratern der Hausbaufirmen beeinflussen lassen möchten....
Sicherlich der einzig sinnvolle Ansatz.
...Wir schwanken zwischen Luft - Wärmepumpe, Erdwärme, Gas und Holzpelletheizung....
Unterschiedlicher können Systeme nicht sein.
Zunächst ist eine Grundlagenermittlung (tatsächlicher Bedarf ( Leistung, Energie für Heizung, Warmwasser u. ggf. Lüftung)) erforderlich.
Mit den Ergebnissen kommt man dann, unter Berücksichtigung der div. techn. Lösungen, zum zu erwartenden Verbrauch. Erst dann lassen sich Investkosten, bzw. Kapitaldienst hierfür, belastbar bewerten.
Alles andere sind Vermutungen, Schätzen, also Rätselraten. Keine belastbare Grundlage für eine wesentliche Investitionsentscheidung.
v.g.
klblb
Guest
folgender Lösungsweg war es bei uns:
Pellet oder Öl --> geht nicht, weil keine Keller zur Lagerung, eh tendenziell teurer und ungewisse Rohstoffkosten in der Zukunft
Erdwärme --> in unserem speziellen Fall nicht möglich, da wir im Wasserschutzgebiet bauen. Aber auch so hätten uns die sehr hohen Investkosten nicht gefallen.
Luft-Wärme-Pumpe --> 1. man hat einen hässlichen und lärmenden (bis zu 60 dB(A)) Kasten im Garten stehen. Geht gar nicht, v. a. wenn man selber oder die Nachbarn bei offenem Fenster schlafen wollen. 2. Die Jahresarbeitszahl bekommt man schwer über 4.
Gas --> Das blieb übrig. Erprobte, preisgünstige Technik. Die gesparten Euros werden in eine bessere Dämmung gesteckt.
Alle o. g. Heizungstechnik überlebt meist nur 15 Jahre. Evtl. auch 20 Jahre, aber dann ist Schluss. Manche tragen dann ihre sündhaft teure Wärmepumpe zum Schrott und ich meinen günstigen Gasbrennwertkessel.
Grüße
Vit84
Vit84
Grüße
klblb
Ich stehe auch momentan vor dem Problem mich für eine Heizquelle zu entscheiden. Aus den vorgenannten Gründen bin ich momentan auf dem Stand, dass die Gasheizung die bessere Alternative ist im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik
1LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 25149
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
9Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
10Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
11Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 480
12Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
15Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
18Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
