Garagenfundament - Streifenfundament oder nur Bodenplatte?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Duke
Hallo Zusammen,
bin nicht nur neu in diesem Forum sondern auch recht neu an der Baufront und möchte mit folgender Frage einsteigen:
Ich möchte eine Garage bauen 3,5 Breit, 6,5 Lang und 3 Meter hoch inkl. Satteldach.
Nun durchsuche ich seit Wochen das Netz und Frage allerhand Leute nach dem benötigtem Fundament, werde aber nicht richtig schlau. Streifenfundament oder nur Bodenplatte? Oft heißt es ein Streifenfundament ist günstiger, da dann die Bodenplatte wenig Bewehrung (Eisen) benötigt und auch dünner ausfallen kann.
Dieser Vorteil des Streifenfundamentes erschließt sich mir nicht, da ich den an der Bodenplatte gesparten Beton und reichlich mehr nun für die Streifenfundamente aufbringen muss.
Stellt ein Streifenfundament mehr Frostsicherheit dar, oder ist es größer belastbar? Also klare Frage: Welchen Vorteil hat ein Streifenfundamnt gegenüber einer Bodenplatte. Oder ist die Bodenplatte die bessere Wahl?
Bin für jeden klärenden Tipp dankbar
Gruß
Duke
honk0190
Servus,
das Streifenfundament hat auch den Vorteil, dass du später den Boden einfach Pflastern kannst. Das spart auch noch mal Geld.
MfG
honk0190
Wastl
Aus was möchtest du denn deine Garage bauen? Unser ist genauso groß – wir haben 8 Punktfundamente gesetzt – es ist aber auch eine Holzgarage mit 8 tragenden Ständern. Wir haben ein Pultdach – vorne knappe 3 Meter und hinten 2,2 Meter Höhe. Wenn du aus Stein bauen möchtest wirst du Minimum die Streifenfundamente brauchen – eine Bodenplatte ist aber nicht zwingend nötig. Vorteil des Streifenfundaments: Weniger Beton = billiger.
Duke
Hallo honk 0190
vielen Dank für Deine Antwort. Jetzt kommt das aber:
Das ist ja genau mein Verständnissproblem.
Wenn ich rundherum ein Streifenfundament ausgieße
brauche ich ja mehr Beton als ich für die gesamte Bodenplatte brauche, wenn diese 15-20 cm dick (6,6*3,5) sein soll und ich davon ausgehe das die Streifenfundamente 80 cm tief, 20-30 cm breit und um die Abmessungen der Garage herumlaufen.
Gruß
Duke
Duke
Hallo Wastl,
vielen Dank für Deine Antwort. Ja, das hab ich vergessen zu schreiben. Ich möchte aus Stein bauen und zwar eine 17,4 Mauer aus Kalksandstein. Jetzt gibt es diese zwei Möglichkeiten:
1) ein umlaufendes Streifenfundament mit Bewehrung, damit unter allen vier Mauern ein 30 cm breites Fundament steht das die Kräfte aufnimmt und innen eine dünne ca. 10cm dicke Bodenplatte mit geringer Bewehrung. oder
2) eine dickere ca. 20 cm dicke Bodenplatte mit entsprechender Bewehrung auf der ich rundherum die Mauern setze (natürlich mit 10-15cm Abstand zu den Randkanten).
Und hier sind mir die Vorteile/Nachteile der beiden Verfahren nicht klar.
Ich höre immer etwas von Frostschürze bei den Streifenfundamenten. Aber das wird nie erklärt. Und ist daraus zu schließen, das der Bau auf einer nur Bodenplatte dann Frostanfällig ist? Oder wird es in der Garage kälter ?
Wie gesagt, das ist mir nicht klar.
Gruß
Duke
Musketier
Musketier
Kann es sein, dass du etwas verwechselst. Die Frostschürze gibt es bei Bodenplatte am Rand, damit der Frost nicht unters Haus/Garage "kriecht". Das tiefe Rundumlaufende Streifenfundament an sich müßte ja selbst eine Frostschürze sein. Ist aber nur meine Laienmeinung.
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenfundament - Streifenfundament oder nur Bodenplatte?
1Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
2Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
3Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt 15
4Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
5Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
6Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
7Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
8Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
9Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
10Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 321
11Frostschürze vs. Gründungspolster 13
12Bodenplatte vs Streifenfundament - Seite 315
13Bodenplatte mit Mängeln? 22
14Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen - Seite 320
15Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
16Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
17Bodenplatte in Teilbereiche gießen? - Seite 319
18Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
19Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
20Muss die Dämmung unter der Bodenplatte bis an die Verschalung? - Seite 314
