Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen
S.D.
In dem Zusammenhang gleich eine Frage:
Die OSB Platten wirken ja wie eine zusätzliche Dampfbremse.
Gibts da eigentlich einen Unterschied zwischen geschliffen und ungeschliffen?
Geschliffen oder ungeschliffen ist nur eine optische Sache. Allerdings gibt´s OSB-Platten in verschiedenen Ausführungen (1, 2, 3 u. 4).
OSB 3 u. 4 können als Dampfbremse verwendet werden, OSB 4 ist zusätzlich für Feuchträume geeignet.
Gruß
Homi
Moin,
wenn du einen Neubau gekauft hast, hast du auch eine Wärmebedarfsberechnung bekommen. In der stehen alle Bauteile und wie sie gedämmt werden müssen drin.
Und welche WLG`s. Wenn du wirklich gar keine Ahnung hast, wird es auch nicht leicht, die Dampfbremse 100%ig luftdicht herzustellen. Verklebungen, Anschlüsse zur Wand/Fußboden etc. Aufbau von unten ist Gipskarton( Im Bad grün, Fermacell hat keine grünen Platten, da kannst du überall die gleiche platte anschrauben, aber mit 5mm Fuge) dann Schalung ( am besten 23x72mm roh, trocken) Dampfbremse( bitte nicht die billigste Plastikfolie( blau, blauweiß...) da gibt es bessere Sachen, Isover, Würth db2... und dann deine Dämmung in den Gefachen. Beste Lösung 20cm Klemmfilz WLG035, Dachlatten roh trocken quer auf die Kehlbalken und da noch mal 60mm Matten 0,35 rein, dann Rauspund roh, trocken. Dann hast du 26cm Dämmung und dein Portemonnaie wird es dir schnell danken.
€uro
...Dann hast du 26cm Dämmung und dein Portemonnaie wird es dir schnell danken.
nicht ganz, denn es existiert aus wirtschaftlicher Sicht eine bauteilspezifische, optimale Dämmung. Wenn die OGD z.B. nur mit 5% an den Gesamttransmission-Wärmeverlusten beteiligt ist, lohnen wirtschaftlich "übertriebene" Dämmmaßnahmen kaum.
Es kommt ein weiterer Aspekt hinzu, der Wärmeerzeuger! Ist der z.B. eine Wärmepumpe sieht die wirtschaftliche Hebelwirkung einer Dämmmaßnahme vollkommen anders aus, als wenn z.B. ein Wärmeerzeuger nach dem Verbrennungsprinzip tätig wird.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1036 Themen mit insgesamt 7846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
7Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
10Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
11OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
12OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
13Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? - Seite 210
14Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
16Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
17Dämmung Holzbalkendecke 10
18Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
19Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
20Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
