Verteilerkasten Fußbodenheizung besser Aufputz oder Unterputz?
4,30 Stern(e) 4 Votes
wadi1982
Hallo zusammen.
Wir haben im EG und DG eine Fußbodenheizung geplant.
Jetzt stellen wir uns die Frage: Machen wir den Verteilerkasten besser Aufputz oder besser Unterputz ?
Geplant ist folgendes:
Technik kommt in den Keller.
Die Verteilung EG soll in den Hauswirtschaftsraum.
Die Verteilung DG in den Flur.
Ein Bekannter hat letztes Jahr gebaut und hat sich den Kasten Aufputz gesetzt. Wenn was undicht wird würde es nicht in die Wand laufen.
Von meinem Verständnis her kommen die Leitungen doch aber eh durch die Wand und gehen dann hinten (oder unten) in den Aufputzkasten.
Von daher würde die Brühe dann ja auch ggf. in die Wand laufen, oder ?
Des Weiteren würde der Aufputz-Kasten den Hauswirtschaftsraum Mitheizen. Das müsste doch bei UP genauso sein, oder ?
Hat eine der beiden Varianten besondere Vor- oder Nachteile ?
Danke für eure Meinungen.
Die Leitungen kommen nicht "durch" die Wand, sondern durch die Keller- bzw. Erdgeschossdecke; an dieser Stelle hast Du später auch sog. Verkastungen.
Des Weiteren würde der Accesspoint-Kasten den Hauswirtschaftsraum Mitheizen. Das müsste doch bei UP genauso sein, oder ?
Ich glaube kaum, dass diese Form des "Mitheizens" auch nur annähernd meßbar ist
Nein, bis auf die Tatsache, dass Du tragende Wände nicht perforieren darfst! Des Weiteren, da die Leitungen ja durch die jeweilige Decke hochgeführt werden, hättest Du einen Versprung oberhalb der Decke; ob das optisch der Renner ist, wage ich zu bezweifeln.
Der Kasten im Hauswirtschaftsraum stört ja nicht wirklich und kann unterhalb der erforderlichen Uhren montiert werden. Und was das DG betrifft, sofern die favorisierte Wand keine statische Funktion (Treppenhaus) hat oder in Leichtbauweise erstellt wird, kannst Du dort überbauen oder nach Deinen Worten "unter Putz" setzen.
Und wenn vor Inbetriebnahme ein Drucktest für die Fußbodenheizung durchgeführt wird, kann auch später nichts "Suppen", es sei denn, Du fummelst an den Ventilen herum, was Du btw. tunlichst unterlassen solltest. Wenn die Anlage einmal richtig eingestellt ist, gilt das gleiche wie beim Computer: "never change a running System". Ich habe schon zu oft erlebt, dass Bauleiter und auch wohlmeinende Bauherren das Ausrücken von Technikern erforderlich gemacht hat; zumeist an Wochenenden oder Feiertagen
Freundliche Grüße
wadi1982
Hallo Bauexperte.
Danke für die Erläuterungen.
Wir bauen in Holzständerbauweise.
Von daher würden die Kasten ja schon im Werk in die Wände geplant werden, was statisch dann ja passen müsste.
Also siehst du, bei korrekter Ausführung, kein Problem wenn das in der Wand sitzt ?
Da ich Softwareentwickler bin, ändert sich bei mir der Status von "running" auf "crashed" doch öfters, aber ich weiß was du meinst
... Also siehst du, bei korrekter Ausführung, kein Problem wenn das in der Wand sitzt ?
Nein, außer vielleicht, dass der Verteilerkasten bei Holzständer durch die dünneren Wände dann von beiden Seiten zu sehen ist; Deine Entscheidung.
Freundliche Grüße
Ähnliche Themen zu Verteilerkasten Fußbodenheizung besser Aufputz oder Unterputz?
1Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
4Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
5Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
6Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
7Aufputz-Wasserleitungen erneuern 11
8Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? - Seite 212
10Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
11Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
12Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
14Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
15Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
16Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
17Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
18Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
19Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
