Welche Leerrohre unter Fertigbetongarage mit Streifenfundament
4,70 Stern(e) 7 Votes
mk_2021
Die Kabel sind ja schon durch die Mehrsparte nach draußen geführt. Es geht nur darum, die jetzt in die Garage zu bekommen.
mk_2021
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Die Variante mit dem geschlitzten Drainagerohr ist von der Verlegung sicherlich am einfachsten.
Mit KG-Rohren geht ein späteres Kabel-Durchziehen gefühlt besser, oder? Das Problem sind nur die Stoßverbindungen. Ggf. könnte ich die KG-Rohre für die Zwischenräume auch auf Stoß denen in den Fundamenten anlegen und dann mittels Metallwinkel an den Fundamenten befestigen, z.B. am "freien" Rohr mit Schraube/Mutter und am Fundament mit SChraube/Dübel?
Teimo1988
KG Rohr ist super zum Kabel durchziehen. Verbindungen müssen natürlich 100 % dicht sein, die sind ja nacher im Beton? Wenn dir Beton rein läuft ist es ganz ganz schlecht. Ich würd's auch mechanisch befestigen und zur Sicherheit außen rum noch mal ordentlich mit PU-Schaum "verfugen".
mk_2021
Hey, danke für die Info. Nein, nur die Teilstücke im Streifenfundament sind im Beton und schon eingebaut. Die Garage "schwebt" ja darüber und die übrigen Rohre liegen auf dem Erdreich, d.h. zw. Erdboden und Unterseite Garagenboden. Höchstens Sand, Erde und Tiere können da reinlaufen. Da ich eh Erdkabel etc. verbaue, war ich der Auffassung, dass die Rohre nur dazu dienen sollen, im Nachgang einfacher Kabel zu verlegen. Wasserdichtigkeit ist dann glaube ich auch nicht nötig.
Der Hinweis bzgl. der mechanischen Sicherung ist aber gut. Vll. treibe ich ein paar Metallstäbe in den Boden und fixiere die Rohre mit Draht und Erde.
mk_2021
Fränkische Kabuflex R, das ist genau für sowas da und gibt es in zig Durchmessern.
Die habe ich auch schon gefunden, müsste ich aber extra bestellen und gibt es auch nur im 50m Ring zu entsprechenden Kosten. Ich habe gedacht, da ich ja eigentlich nur eine Führung für den Zwischenraum zw. Erdboden und Unterseite der Garage benötige, kann ich irgendein Rohr nehmen. Auch muss es nicht wasserdicht sein, da Erdkabel vorgesehen sind. Bei DN110 könnte man im Nachgang auch mal einen Gartenschlauch oder so dazupacken. Daher kam die Idee der Drainageschlauchs. Den würde ich ca. 10cm eingraben (mehr geht nicht). Wasser staut sich im Gegensatz zu KG-Rohren auch nicht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Leerrohre unter Fertigbetongarage mit Streifenfundament
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
2WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 33
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
4SAT und/oder Kabel? 12
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
10UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
11Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
12WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
13Kabel durch Leerrohr einziehen 20
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
20Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
