Finanzierung mit oder ohne geplante Sanierung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
PurpleBee
Die Daten des Hauses wurden vom Vermittler abgefragt, denke also, dass die Angebote bzw. Konditionen das berücksichtigen.
Wir haben ein Haushaltsnetto von 6.500€, meine Frau ist Beamtin. Den hohen Beleihungsauslauf bezahlen wir mit dem Zins von 4%.
Grundaus
Schrag gibt´s nicht mehr, aber noch Ersatzteile und derzeit auch neue Brenner. Es wird schwierig so eine Heizung zu ersetzen. und dann eher nicht wenn du drin wohnst. Fassaden Dämmung lohnt sich finanziell nie, wenn der Putz gut ist erst recht nicht
PurpleBee
Korrekt. Mein Onkel ist Heizungsbauer und er meinte ich soll die Heizung noch drin lassen. Irgendwann könnte man die durch eine Luft-Luftwärmepumpe ersetzen oder die Lüftungsschächte für das Verlegen von Wasserrohre nutzen, sofern es dann ein wassergeführtes System (mit Heizkörpern) werden soll. Der Parkett im Haus ist 8 Jahre alt, macht also wenig Sinn das jetzt alles für eine Fußbodenheizung aufzureißen, und auch Wände/Decken sind neu.
Yosan
Dann müsst ihr aber eine wirklich gute Bonität haben. Sonst sind 100% Kaufpreis (bzw. 110-120% Beleihungswert) eher unrealistisch.
Ist das erst neuerdings so? Wir haben 2022 under Haus gekauft und garkein Eigenkapital eingebracht, allerdings ging es nur um 259tsd Kreditsumme. Bewertung des Hauses war aber niedriger als das
Insbesondere seit dem Zinsanstieg, gestiegenen Anforderungen der Aufsicht und den Kreditausfällen in der Immobilienfinanzierung: Ja. Ist inzwischen eine absolute Ausnahme. Und wenn, dann teuer
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3219 Themen mit insgesamt 71187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finanzierung mit oder ohne geplante Sanierung?
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
