Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal?
Häuschenbauer4
Eine Idee von mir welche ich vor kurzem umgesetzt habe.
Wir haben während das Estrichprogramm lief die Betondecken mit einem Wischmop abgewischt, ausgeringt und aus dem Haus gebracht.
Meiner Meinung nach hat das sehr gut geholfen, da es bei uns einige Ecken gab an denen sich größere Wassertropfen gesammelt haben.
Aloha_Lars
Ich dachte der Heizungsbauer kommt täglich aber Pustekuchen der kommt sicher erst wenn die Temperatur erhöht wird
Wieso sollte der kommen? Bei mir hat der das Programm angemacht und dann war er fertig.
Im Übrigen: Wische die feuchten Stellen am Fenster beim Lüften mit einem alten Handtuch und hänge dies danach nach draußen, das nimmt auch ein wenig Feuchtigkeit an den schwierigsten Stellen.
hanghaus2023
Bei mir war nix tropf nass. Fenster gekippt offen lassen. Die Wärme und Feuchte muss doch raus.
15kW? Meine Wärmepumpe hat nur 3 kW.
Aloha_Lars
Fenster kipp wird definitiv nicht empfohlen :) (Zu geringer Luftwechsel, Verzögerte Trocknung, Gefahr von Zugluft)
Tolentino
Tolentino
Alternative ist 8-12 Wochen warten, ohne zu heizen. Meist drückt aber die Zeit mehr.
Warum macht er das mit nem Heizgerät und nicht mit der vorgesehenen Heizung? Ist die noch nicht eingebaut? Warum?
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Estrich gibt es 140 Themen mit insgesamt 1104 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal?
1Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
3Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
4Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
6Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 220
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
10Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 219
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
14Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
15Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
16Einbruchsichere Fenster? 33
17Innenraum Gestaltung - Fenster 14
18Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
19Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
