Riss in Kellerdecke wird größer, an wen wendet man sich?
KellerMaus
Das einzig größere was gemacht wurde, war eben dass wir beim Badezimmer den Estrich neu gemacht haben für Boden mit Fußbodenheizung. Ansonsten eben Laminat gelegt, und ein paar Kabel verlegt, und im Keller die Fenster ausgetauscht. Aber ansonsten wurde nicht groß was geändert.
Dann am besten von einem Statiker prüfen lassen?
In der Ruine
In der Ruine
Da sich hier kein Profi meldet, rate ich als Laie mal weiter.
Ist das eventuell keine Ortbetondecke sondern aus Betonplatten in Teilen aufgelegt?
Hast du in regelmäßigen Abständen noch weitere Spachtellinien? Wäre natürlich doof,
wenn ein Plattenstoß genau beim Loch des Treppenabgangs ist. Da ich aber eine Außenwand
in unmittelbarer Nähe erahne, würde ich sagen, dass die Decke sicher liegt.
Warum sie nach so langer Zeit immer noch arbeitet, kann ich mir aber nicht erklären.
Tolentino
Tolentino
Na liegt das Bad wo der Estrich neu eingebracht wurde da rüber? Oder zumindest schräg drüber? Dann könnte das schon deswegen sein.
KellerMaus
Genau das ist der Fall. Es sind mehrere Platten, in regelmäßigen Abständen gibt es diese Spachtellinien. Und ja genau bei der Treppe wie man sieht ist eben so ein Plattenstoß.
Meine Erklärung laienhafte Erklärung war jetzt einfach mal: Zuvor hatte in dem Haus nur eine Person gelebt, jetzt leben hier 4 und wird auch ganz anders "beansprucht". Darüber ist ja auch die Treppe zum Obergeschoss die vermutlich zu vorher eher wenig benutzt wurde und jetzt eben regelmäßig.
Zuletzt aktualisiert 10.07.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 347 Themen mit insgesamt 3943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riss in Kellerdecke wird größer, an wen wendet man sich?
1Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 324
4Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
5Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
6Finanzierungsmodell - wie vorgehen? - Seite 211
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
10Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
15Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
16Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
17Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
18Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
19Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
20Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
