Riss in Kellerdecke wird größer, an wen wendet man sich?
KellerMaus
Das einzig größere was gemacht wurde, war eben dass wir beim Badezimmer den Estrich neu gemacht haben für Boden mit Fußbodenheizung. Ansonsten eben Laminat gelegt, und ein paar Kabel verlegt, und im Keller die Fenster ausgetauscht. Aber ansonsten wurde nicht groß was geändert.
Dann am besten von einem Statiker prüfen lassen?
In der Ruine
In der Ruine
Da sich hier kein Profi meldet, rate ich als Laie mal weiter.
Ist das eventuell keine Ortbetondecke sondern aus Betonplatten in Teilen aufgelegt?
Hast du in regelmäßigen Abständen noch weitere Spachtellinien? Wäre natürlich doof,
wenn ein Plattenstoß genau beim Loch des Treppenabgangs ist. Da ich aber eine Außenwand
in unmittelbarer Nähe erahne, würde ich sagen, dass die Decke sicher liegt.
Warum sie nach so langer Zeit immer noch arbeitet, kann ich mir aber nicht erklären.
Tolentino
Tolentino
Na liegt das Bad wo der Estrich neu eingebracht wurde da rüber? Oder zumindest schräg drüber? Dann könnte das schon deswegen sein.
KellerMaus
Genau das ist der Fall. Es sind mehrere Platten, in regelmäßigen Abständen gibt es diese Spachtellinien. Und ja genau bei der Treppe wie man sieht ist eben so ein Plattenstoß.
Meine Erklärung laienhafte Erklärung war jetzt einfach mal: Zuvor hatte in dem Haus nur eine Person gelebt, jetzt leben hier 4 und wird auch ganz anders "beansprucht". Darüber ist ja auch die Treppe zum Obergeschoss die vermutlich zu vorher eher wenig benutzt wurde und jetzt eben regelmäßig.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 350 Themen mit insgesamt 3966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riss in Kellerdecke wird größer, an wen wendet man sich?
1Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
2Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
3Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 324
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
6Finanzierungsmodell - wie vorgehen? - Seite 211
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
17Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
18Welche Treppe habt ihr genommen 77
19Gerade Treppe - warum? 14
20Abschluss Treppe - Parkett 28
