Tesla-Batterie als Hausspeicher nutzen?
Pianist
Schönen guten Tag!
Ich bin mit meinem Auto an sich sehr zufrieden, kann es aber einfach nicht mehr verantworten, weiterhin Tesla zu fahren. Daher folgende Überlegung: anstatt ein vier Jahre altes Model 3 mit rund 150.000 km zu verkaufen, könnte man ja theoretisch die Batterie aus- und in ein wetterfestes Gehäuse einbauen lassen, und sie sich dann als Hausspeicher hinter die Garage stellen. Und die Garage (etwa 70 Quadratmeter) mit Photovoltaik belegen.
Weiß jemand, was ein 55-kWh-Batteriespeicher neu kosten würde? Damit käme man ja schon recht weit, oder? Muss man da sonst noch etwas bedenken?
Es bedankt sich Matthias!
chand1986
Wenn es dir um Musk geht: Den hast du unterstützt, als du dein Auto gekauft hast. Entkaufen geht nicht. Was machst du mit der Karosse? Ich würde bis zum Exitus des Gefährts fahren, dann gucken, wie ich den Akku verwerte und dann neu bei besseren Menschen kaufen… wer Sarkasmus findet…
Keine Ahnung. Aber der, der Dein Auto nimmt, wird sagen: "Ich brauch für 15-20k eine neue Batterie". Also gibt mir im besten Fall noch etwas Geld, damit ich Dein Auto "kaufe".
Es gibt Umbauten, die im Netz beschrieben werden. Um 10k, da Du ja auch eine andere Spannung etc. brauchst.
Und zuletzt: Du kannst die Batterie nur als Inselanlage betreiben. Mangels Zulassung (fehlende CE Kennzeichnung) ist der Anschluss m.W. ans Netz verboten. Es fehlt bei Tesla auch das Batteriemanagement. Für Temperaturen unter 9 Grad brauchst Du wohl auch eine Batterieheizung, da ansonsten die Batterie keinen Strom mehr aufnimmt.
Also ja, man kann den nutzen. Aber nein, das ist nicht sinnvoll. Und wenn für Dich doch, dann mit viel technischem Aufwand verbunden. Du bist so ein IT/Strom-Freak?
Pianist
Ok, war ja nur so eine Idee... Ich hatte schon vermutet, dass das nicht sinnvoll ist. Dann werde ich wenigstens hinten eine Beschriftung ranmachen, dass ich das alles 2020 nicht ahnen konnte...
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tesla-Batterie als Hausspeicher nutzen?
1Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? - Seite 360
2Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 553
3Strom vom Haus in die Garage legen 11
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? - Seite 317
6Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
7Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
8Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 1181
9Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
10Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 434
11Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp - Seite 211
12Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
13Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage - Seite 214
14Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? - Seite 759
15Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
16Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 11162
17Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
18Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr - Seite 552
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 850
20Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 444
