Teilrenovierung Reiheneckhaus von 2002 Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
galois77
Liebe Bauexperten,
wir besitzen ein Reiheneckhaus Baujahr 2002 (ca. 130 qm; Keller + 3 Geschosse; noch die erste Gasheizung; keine Photovoltaik, was lt. Energieberater des Landkreises aufgrund der begrenzten Dachfläche wg. Gaube).
Wir haben zwei kleine Kinder, weshalb wir bislang die Küche nicht erneuert haben, aber diese wird jetzt absehbar fällig. Und das ist für uns der Anstoß, um gleich über weitere (Teil-)Renovierung nachzudenken. Ich liste mal die Gedanken auf, die wir in dem Zusammenhang bisher haben:
1) Baut man die Küche aus, so ist das DIE Gelegenheit die nicht mehr (so) schönen Fliesen (meiner Frau gefallen Sie eher, mir so gar nicht mehr auszutauschen. Dieselben Fliesen haben wir im Flur, weshalb sie dann dort ausgetauscht würden. Oder sehe ich es falsch, und man könnte die Fliesen auch problemlos (mehrere) Jahre später tauschen, wenn die neue Küche bereits drin ist?
2) Falls wir uns für einen Tausch der Fliesen entscheiden würden, fällt eine weitere Entscheidung an: Aufgrund des Alters unserer Gasheizung ist es ja vernünftig anzunehmen, dass sie ihre Lebenshalbzeit bereits hinter sich hat. Und die künftige Variante wird naturgemäß eine Wärmepumpe (ob mit kleiner oder gar keine Photovoltaik müsste man dann sehen, aber soweit ich das Stand heute beurteilen kann, sind die potentiellen Alternativen zur Wärmepumpe bei uns nicht sonderlich sinnvoll. Wir haben bisher auch einen vergleichsweise niedrigen - mittleren Gasbedarf). Insofern ist die Frage: Ergibt es Sinn, im Zuge des potentiellen Austauschs der Fliesen sogleich über eine Aufrüstung einer Fußbodenheizung nachzudenken (falls sich das wärmetechnisch als sinnvoll erweist, darüber erwarte ich hier natürlich aus der Ferne keine fachmännische Auskunft!). Worum es mir geht: Wenn man sowas nachrüstet, dann doch, wenn die Küche eh gemacht wird, oder denke ich auch hier falsch? Außerdem: Ich würde nicht auf die Idee kommen jetzt ohne Not eine (gut!) funktionierende und gewartete Gasheizung auszutauschen. Die Frage wäre daher auch, ob eine vorzeitige Nachrüstung einer Fußbodenheizung (jetzt, wo der Boden eh offen wäre) überhaupt sinnvoll ist?
3) Falls ja bei 1) und 2), dann würde das ja für das ganze Haus zutreffen, sprich man würde auch in den anderen Räumen die Fußbodenheizung nachrüsten und den Boden dann bei der Gelegenheit tauschen (Laminat raus, vmtl. Parkett rein).
4) Darüber hinaus würden wir gerne ein nicht-tragende Wand zwischen Küche und Wohnzimmer entfernen lassen und so einen Wohn-Essbereich schaffen. Auch hierzu nehme ich gerne Meinungen/Hinweise/Warnungen entgegen, falls spontan welche vorliegen.
Ich bin beruflich und damit in meiner Expertise soweit weg vom Handwerk, wie der Nord- vom Südpol, weshalb ich hier Bestärkung oder Warnung von Euch Experten gerne annehme. Aber bitte zerlegt mit Eurem Fachwissen meine womöglich naiven Vorstellungen nicht.
Wir sind auch ganz am Anfang unserer Überlegungen und versuchen gerade zu eruieren, wie die Reihenfolge gut ist und vor allem: Möchte ich gerne wissen, ob wir mit unseren ersten Gedanken schon total falsch liegen oder doch in die richtige Richtung denken.
Lieben Dank für Euer Feedback!
Teimo1988
Kann man alles machen. Ich sehe das Problem nur darin, dass ihr wahrscheinlich während der Renovierung im Haus wohnen wollt. Fußbodenheizung nachrüsten heißt entweder Estrich fräsen oder gleich neuen Estrich und Dämmung rein. Und das im ganzen Haus, geht eigentlich nur wenn unbewohnt. Extrem viel Staub und Dreck.
Selbst Fliesen wegschlagen im EG wird schon ziemlich staubig. Geht aber, wenn man dann im OG wohnt.
Falls ihr nicht auszieht für die Renovierung würde ich mich von der Fußbodenheizung verabschieden.
Daran habe ich auch gedacht. Bzw über eine Ferienwohnung für einen günstigen Pauschalpreis für die Zeit mieten.
Fußbodenheizung macht auch mit Gas Sinn.
Allerdings könnte man auch einen Fußbodenbelag mit einer neuen Küche tauschen, dann hört man unter dem Küchensockel einfach auf. Allerdings ist das ja unsinnig, wenn Ihr eh einen Austausch zur Fußbodenheizung wollt.
Buchsbaum066
Wie so oft ist die Fragestellung sehr schwammig. Um darauf zu antworten sind es einfach zu wenige Informationen.
Dazu hast du keinen Plan.
Entweder, dass wäre die beste Lösung, du setzt dich damit auseinander ud machst dir selber einen Plan. Dann hast du alles selbst im Griff.
Oder du musst die Planung extern vergeben. Eher schlecht, weil man dir ja alles mögliche aufschwatzen könnte.
Ich würde mir mal einen Heizungsbauer besorgen der sich die Sache ansieht. Vielleicht auch 2 oder 3 verschiedene.
Ansonsten hast du mit deiner bestehenden Gasheizung eine günstige und auch zuverlässige Wärmequelle. Einfach laufen lassen.
Hin und her macht Taschen leer.
galois77
Danke für die Antworten. @Buchsbaum066, stimme dir zu. Und deswegen fangen wir ja auch an uns selbst einen Plan zu machen.
Nochmal zur Klarstellung: ich würde NIE die funktionierende Gasheizung tauschen. Die Küche muss ich aber machen, die haben wir eh länger genutzt, weil wir sie nicht tauschen wollen, während die Kinder SO klein waren (jeder der Kinder hat weiß, wieso). Und wenn man die Küche tauscht, war halt die Frage, ob man den Rest nicht gleich mitmachen bzw. eben vorbereiten sollte. Die entscheidende Frage ist, ob nicht unsere aktuellen Heizkörper gut mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe betrieben werden könnte, sprich ohne Fußbodenheizung. Das kann ich mir vorstellen, aber das wird fachmännisch abgeklärt. Falls dem so ist, wäre die Frage nach der Fußbodenheizung nichtig.
wir besitzen ein Reiheneckhaus Baujahr 2002 (ca. 130 qm; Keller + 3 Geschosse; [...] Wir haben zwei kleine Kinder, weshalb wir bislang die Küche nicht erneuert haben, aber diese wird jetzt absehbar fällig. [...] 1) Baut man die Küche aus, so ist das DIE Gelegenheit die nicht mehr (so) schönen Fliesen (meiner Frau gefallen Sie eher, mir so gar nicht mehr ;-) ) auszutauschen. Dieselben Fliesen haben wir im Flur, weshalb sie dann dort ausgetauscht würden.
Wer ist denn die Küchenchefin - sie oder Du ? - Frage geklärt, nehme ich an. Dann haben die Fliesen von Küche und Flur eben (endlich ?) keinen Partnerlook mehr. Ich würde mit dem Horizont planen, das Haus rund um Schulabschluß / Führerschein / Ausbildung der Kinder zu wechseln.
Ähnliche Themen zu Teilrenovierung Reiheneckhaus von 2002 Erfahrungen?
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
3Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
4Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
5Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
6Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
7Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 228
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
16Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
20Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
