Dampfsperre zum Dachboden reparieren Erfahrungen
Neubauproblem
wir sind vor kurzem in unser neu gebautes Holzständerhaus eingezogen. Zum Aufhängen der Lampen in der Gipsfaserplatte wurden Gipskartondübel verwendet auch im OG unter dem Dachboden (Kaltdach). Im Nachinein befürchte ich nun dass dabei die direkt darüber liegende Dampfsperre beschädigt wurde, entweder durch das Setzwerkzeug oder die Schraube. Ich ärgere mich gerade selber darüber.
Man findet dazu unterschiedliche Einschätzungen, wie schlimm kleinere Beschädigungen sind. Ich möchte aber auf Nummer sicher gehen.
Ich würde nun die Gipskartondübel wieder entfernen und schauen ob man durch die Löcher etwas sieht, eventuell auch mit einer Endoskopkamera. Halten die Gipskartondübel beim erneuten Einschrauben noch?
Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, sehe ich keine Möglichkeit, die Beschädigung durch das kleine Dübelloch zu flicken, oder gibt es dazu geeignete Materialien, die man flüssig verarbeiten kann? Falls nicht würde ich den Rauspund im Dachboden öffnen, die Dämmung anheben und das Loch mit einem dafür geeigneten Klebestreifen abdichten.
Alternativ könnte man ein größeres Stück aus der Gipskartonplatte aussägen, aber ich denke das verursacht mehr Aufwand das wieder ordentlich einzusetzen und zu verputzen. Außerdem besteht dabei das Risiko weiterer Beschädigungen der Dampfsperre.
Ist mein Vorgehen sinnvoll oder übertreibe ich mit meiner Vorsicht?
Als wie zeitkritisch schätzt ihr das Thema ein? Hat das ein paar Tage Zeit?
Nida35a
Nida35a
Ich würde mir keine Sorgen machen,
um die kleinen Löcherchen.
Wenn du damit nicht ruhig schläfst, die Dübel drin lassen, die Schrauben raus drehen, Silikon/Acryl in die Dübel drücken und Schrauben wieder rein.
Neubauproblem
Danke für die Einschätzung. Die Dampfbremse ist allerdings mehr oder weniger lose gespannt über der Gipsfaserplatte. Wenn also dieses typische Setzwerkzeug für Rigipsdübel beim Bohren einen Schaden verursacht haben sollte, ist nicht sicher, dass der Dübel dieses Loch auch verschließt. Trotzdem unproblematisch?
Kann man das Loch eventuell mit einer Masse wie Isocell Airstop Sprint Dichtmasse verschließen? Das wäre durch die Dübelbohrung wahrscheinlich möglich.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfsperre zum Dachboden reparieren Erfahrungen
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
2Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? - Seite 210
3Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
4Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
5Dampfbremse vs Dampfsperre 21
6Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
7Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
8Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
9Trockenbau und Dampfsperre mal anders - Seite 224
10Empfehlung Dübel oder ähnliches für Befestigung an Trockenbauwand 16
11Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
12Lüften im gedämmten Dachboden 23
13V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
14Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
15Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
16OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
17Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
20Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
