Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss
4,70 Stern(e) 6 Votes
Dachshund90
Habe begonnen gemäß des angegebenen Verlegeabstands zu verlegen. Da hat man wenig Spielraum und bin auch bis auf wenige Meter bei der angegebenen Leitungslänge gelandet.
Temperaturen stehen mit 20/24 drin. Vorlauftemperatur ist mit 35 Grad angegeben.
Schade...
Das hätte man zeitgemäßer machen können. 20/24 bekommst Du sowieso nicht hin, da die Temperaturen sich angleichen. Und wenn die Fußbodenheizung im Bad tatsächlich die 24 Grad schafft, wird es im gesamten Haus deutlich wärmer als 20 Grad. Also wird mit Absicht das Bad nicht vernünftig mit Fußbodenheizung belegt, sondern mit Wandheizkörpern gearbeitet. Anders geht es nämlich bei der Planung nicht.
Aber es wird warm im Haus. Das steht außer Frage. Ginge halt besser.
stjoob_at
Du kannst auch Ankleide und Flur zusammenlegen, dann hätten auch alle Heizkreise etwa gleiche Heizkreislängen. Das würde den hydraulischen Abgleich sehr vereinfachen. ERR sind glaube ich erst für Räume ab 6qm vorgeschrieben. Das galt zumindest 2019.
Man kann sich von dem Mist ERR - EffizienzReduktionsRegelung einfach befreien lassen. Pufferspeicher ist hoffentlich bei Sole/Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung auch keiner vorgesehen.
RotorMotor
Ist der Heizkreisverteiler schon verbaut?
Ansonsten würde ich dringend davon abraten ihn ins Schlafzimmer zu packen!
So ein Ding kann, vor allem mit aktiver Steuerung, Geräusche verursachen.
Außerdem erzeugt er Abwärme die man nicht im Schlafzimmer haben will.
Besser in den Flur oder Bad.
Dachshund90
Nein kein Pufferspeicher
Ja der sitzt schon, die Heizkreise Elternschlafzimmer, Ankleide, Kinderzimmer 1 und Kinderzimmer 2 sind schon angeschlossen.
Nun zur Ursprungsfrage:
Ich denke wir werden den Rücklauf des Bades mit ein paar Schlängel durch den Flur zurück legen.
RotorMotor
Das ist schade.
Würde aber schon nochmal darüber nachdenken ihn einfach 20cm auf die anderen Seite der Wand zu versetzen.
Also ins Bad.
Würde ich nicht tun.
Was spricht gegen eigenen Kreis?
Also ich hätte die Zuleitung zu den einzelnen Räumen gedämmt verlegt und dann einen eigenen Kreis gemacht.
Wenn das auch nicht mehr geht, dann von den Kinderzimmern ein bisschen Rücklauf geschlängelt, aber nicht vom Bad die Leitungslängen verlängert.
Ähnliche Themen zu Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss
1Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
2Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
5Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
6Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
7Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
8Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 318
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? - Seite 326
10Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
12Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 219
13Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
14Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung - Seite 213
15Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
16KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
17Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
18Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
