Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 134m²
4,70 Stern(e) 7 Votes
motorradsilke
Hallo nochmals, und wieder Danke für die ganzen Rückmeldungen :) anbei die Entwürfe fürs EG + OG @K a t j a ja die Treppe habe ich nochmal angepasst, der Gedanke war auch immer oben noch eine Wendung zu haben, damit es mit der Kopffreiheit passt, muss ich sowieso noch mit BT bzw. Architekt klären. Terrassentüren und Fenster etc. muss ich noch setzen.
@jrth2151 Danke! Sehr wertvolles Feedback, wenn ich allerdings den Technikraum auf min 4m Länge (im aktuellen Entwurf sogar 4,14m Länge) haben möchte sollte meines Erachtens die Anordnung Küche und Wohnbereich so bleiben. Ich möchte definitiv kein gequetschtes TV-Eck mit einem Wandabstand von <4m, was bei Technikraumlänge von >4m der Fall wäre. Dennoch habe ich die Idee nicht verworfen es vielleicht noch zu tauschen, da muss ich nochmal drüber schlafen. Allerdings sitzen wir sowieso nur maximal abends auf der Couch und schauen TV, da läuft auch niemand mehr durchs Bild oder sonstiges. Wie gesagt, muss ich mir noch überlegen wie das im Alltag wäre mit dem Wohnbereich direkt im Eingang sozusagen.
EG:
OG:
Du hast ein Kind. Das wird größer und bringt Freunde mit. Die sind dann auch abends da, ab einem bestimmten Alter. Du hast dann niemals Ruhe im WZ.
Harald_0711
Es reicht nicht, in der 2-Meter-Linie oben rauszukommen: die Treppe muss bei 3,50 rauskommen.
Danke! Prüfe ich gerade, welche Möglichkeiten es gibt die Treppe an die richtige Stelle einzuziehen und wie die Form am besten ist.
Die haben nichts in der Küche zu suchen, Berechtigter Einwand - mache ich mir meine Gedanken dazu, ob und wie ich das WZ anders darstellen bzw. möblieren möchte
K a t j a
K a t j a
Ja prüf mal noch bissl. Es ist immer gut, wenn man die Erkenntnis selbst gewinnt.
Meiner Einschätzung nach reicht der Platz für die Technik nicht, wenn die Treppe in dem Raum ist. Ich sehe das Büro im OG, wo bei Dir jetzt "Hobby" steht und welches ersatzlos gestrichen wird. Dafür wird der Technikraum unten groß genug, damit man dort bequem Wäsche waschen kann, auch mal einen Schrank mit Gummistiefeln, Besen und Staubsauger aufstellen kann und der Heizungswart problemlos an die Technik kommt, wenn's irgendwo klemmt.
Aber ich lass mich gern überraschen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2514 Themen mit insgesamt 87316 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 134m²
1Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
