Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
4,60 Stern(e) 7 Votes
motorradsilke
Stimmt, das Gäste-WC hat sogar nur eine Tiefe von 100 cm ... das geht gar nicht. WC plus Wasserkasten kann man auch mit 60/65 cm rechnen, dann sitzt man auf dem WC mit den Knien in den Bauch gezogen.
Die Toi könnte man an die planrechte Wand setzen, dann reicht der Platz.
@motoradsilke ... ein 100 cm tiefer Raum ... nicht dein Ernst - oder? Schon die Dusche ist falsch beschriftet, nämlich 80x120, deshalb war @K a t j a auch von 120 cm Raumtiefe ausgegangen. Und dann die Mängel des Flurs ... eigentlich viel Platz, aber durch Haustür und anders kaum nutzbare Stellfläche ohne den Flur wie einen Slalomhindernislauf aussehen zu lassen.
motorradsilke
Mir würde es auch nicht gefallen. Aber es ist eben auch nicht: geht gar nicht.
Aber, so etwas plant man doch nicht, wenn es schon andere Möglichkeiten gibt. In Altbauten, ja, da muss man sich mit machen Begebenheiten abfinden, doch aber nicht im Neubau, der ja auch nicht so klein ist.
Dein Kommentar hat mich auf jeden Fall motiviert die beiden Räume nochmal zu tauschen
fein. Denn SO-Sonne bekommt der Essbereich bzw die Küche auch vom Wohnzimmer-Fenster
Besser ist dann wohl doch unten offen lassen und oben doch das kleine Extrazimmer einzubauen, dass entweder ein zweiten Homeoffice Platz gibt oder mit einem Bett drin einen kleinen, aber akzeptablen Schlafplatz.
Genau.
Ein Gäste-WC von nur einem Meter ist auf kleiner oder schlanker Grundfläche nicht selten und auch brauchbar bzw. gebräuchlich. Dann muss aber auch eben der Putz und Fliese dazu addiert und anders möbliert werden, nämlich die Toi so, dass man in den Raum schaut. Ich würde dann wohl allerdings die Dusche weglassen. Mir war, als wenn bessere Optionen schon aufgezeigt wurden Als jetzt hier mit einem Flur, wo hinter der Tür kein großzügiger Schrank mehr passt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
1Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 357
2Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 1096
3Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
18Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
