Weiße Wanne Dämmung Innen oder Außen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
patalmtt
Hier wird gerade heiß diskutiert ob wir besser die 12cm geschäumtes Erdöl vom Rohbauer unter den Keller legen lassen sollen oder selbst innen eine entsprechende Dämmung unter den Estrich legen sollten. Da ist ggfs. mehr Eigenleistung möglich?
Das Haus steht nicht in drückendem Wasser.
Eure Präferenzen?
Dem Energieberater ist beides recht, kauft man sich über die Wand nicht eine Kältebrücke bei Innendämmung ein? Standard wäre eher die Variante Haus auf Styropor stellen.
Die Wände bekommen 12cm Styropor außen.
Grüße!
Dahlbomii
Innen verlierst du Deckenhöhe oder musst höher bauen.
Dazu fällt mir auf die Schnelle nicht ein, wie man das ohne Wärmebrücke schafft. Müsste man nicht so oder so ein Stück unter die Bodenplatte gehen? Sonst entsteht doch an den Außenecken eine ordentliche Wärmebrücke.
Warum könnt ihr bei der Dämmung unter der Bodenplatte keine Eigenleistung einbringen?
Harakiri
Natürlich sowohl außen als auch innen. Außen wie vorgeschlagen, mindestens 12 cm XPS. Da statisch relevant und auch nie wieder revisionierbar, würde ich alleine wegen Gewährleistung dort nicht unbedingt EL sehen. Innen kannst du dann in Eigenleistung die Abdichtungsbahn und zB. 5 bis 10 cm PIR Dämmung alukaschiert verlegen.
Natürlich unter der Annahme, dass im Keller Fußbodenheizung vorgesehen ist. Wenn keine Fußbodenheizung (oder im Übrigen, auch wenn du eine Bodenplatte-Betonkernaktivierung vorhast), dann kannst du nur außen dämmen, aber dann würde ich auf jeden Fall überlegen, dicker als 12 cm zu gehen.
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weiße Wanne Dämmung Innen oder Außen?
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
3Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? - Seite 210
4Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
5Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
6KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 637
7Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
8Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 220
9Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
10Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
11Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
12Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
13Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
14Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
15Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
16Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
17Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
18Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 325
19Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 419
20Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
