Lücke zwischen Nachbar- und unserem Haus schließen
5,00 Stern(e) 4 Votes
Marc240
Falsch, aber einen Versuch hast Du noch.
Ich weiss nicht was du von mir willst. Deswegen benötige ich auch keinen weiter. Lassen wir es einfach oder?
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende ausschlafen tut bestimmt uns beiden gut.
Wie schon geschrieben, ein Blech ist die einfachste Version, dafür braucht es keinen Dachdecker.
Titanzinkbleche in L-Form gibt es im Baumarkt und auch eine Schiene zum Abdichten am Putz Deines Hauses.
Können die auch überlappen? Wenn ich zb. Eines an unsere Hauswand und eines an der Nachbarwand befestigt und die naht dann verschließe?
Harakiri
Bleche, die an zwei unterschiedlichen Bauteilen befestigt sind, miteinander zu verbinden, die Nahtstelle wasserdicht zu verkleben und zu hoffen, dass es auch mehr als ein paar Monate dicht hält, ist, denke ich, illusorisch.
Falls ein ordentliches Dach oder ggf. gestaffeltes Dach mit Regenrinne darunter nicht möglich ist, könntest du eventuell überlegen, die unverputzte Fläche mit einer Abdichtung (Remmers MB2K+ o.ä.) zu streichen. Zum Verputzen ist der Spalt zu klein, aber vielleicht ließe es sich eine rollbare/streichbare Abdichtung anbringen?
Falls ja, könntest du nach vorn die Lücke nur optisch verschließen.
Marc240
Also hauptsächlich möchte ich die unverputzten Ziegel vor Regeneinfluss schützen
Wenn das mit der rollbaren Abdichtung funktioniert mit deinem genannten Beispiel Remmers würde mir das tatsächlich ausreichen. Verputzt werden muss optischen gründen dort auch nicht. Die Lücke ist auch nicht auffällig. Benötige nur den Schutz der Ziegel. Ich schau mir das mal an. Danke.
In der Ruine
In der Ruine
Das Blech kommt an Dein Haus und liegt auf dem Nachbardach nur auf. Musst Du allerdings vorher abklären.
Wieder kein Treffer - okay, dann löse ich jetzt auf:
die richtige Erkenntnis wäre gewesen, Du illustriertest Deine Frage aus weiteren Perspektiven (Grundriss, Luftbild) und würdest als Kür noch den crazy Move dranhängen, die offenen Rückfragen zu beantworten (aber das wäre natürlich nur für das Fleißsternchen nötig).
Ausschlafen tue ich immer, und mein Wochenende hält noch an (das nennt sich "Brückentage").
Marc240
Danke für die Erklärung. Das nehme ich mit. Danke dir.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lücke zwischen Nachbar- und unserem Haus schließen
1Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
2Abdichtung meiner Klinkerfassade - Seite 216
3Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
4Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
5Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern 18
6Bausatzhaus aus Neopor - Erfahrungen? - Seite 28172
7Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
8Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
9Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
10Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
11Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
12Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
13Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
14Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
15Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
16Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
17Dunstabzug / Dach oder Wand 14
18Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
19KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
20Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
