Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht
Harakiri
Da du beide in OP erwähnst: natürlich musst du dich erst mal entscheiden, ob du Lichthöfe oder Lichtschächte haben willst – wie hanghaus2023 zeigt, wäre ein Lichthof, was aber selbstredend nicht druckwasserdicht sein kann.
hanghaus2023
Der im Bild ist, wie Du richtig erkannt hast, nicht druckwasserdicht. Es kommt aber auch kein Wasser rein. Drainage ist tiefer als der LS, damit kein Grundwasser eindringen kann.
Die Entwässerung ist nur für Regenwasser und ist an die Hausentwässerung angeschlosssen, damit im Falle eines Rückstaus der Dachentwässerung nicht das Wasser vom Dach in den Lichthof steigt.
Es gibt aber schon die Möglichkeit den Lichthof in die WW zu integrieren. Das wird dann aber schon sehr aufwendig.
Erstmal sehen wie hoch das Wasser ansteht.
Cronos86
Wie bisher schon geschrieben wurde, erstmal auf das Bodengutachten warten.
Anhand des vorliegenden Bohrprofils gibt es kein freies Grundwasser. Als Bemessungswasserstand wird dann die Geländeoberkante angenommen.
Die Wasserproblematik ergibt sich aus temporär aufstauendem Sickerwasser. Der Boden ist schwach durchlässig und das Wasser sammelt sich im Verfüllbereich des Kellers. Das sollte man theoretisch über eine Drainage beherrschen können. Das muss man dann schauen wenn das Gutachten da ist.
Bei Fertighäusern (Holzständer) wird bei aufstauendem Wasser sowieso eine geotechnische Maßnahme für die Auftriebssicherheit benötigt (Ich weiß nicht ob das bei allen Herstellern so ist). Dann müsste man in jedem Fall (kommt auf die Einbindetiefe des Kellers an) eine Ringentlastungsleitung legen (aka Drainage).
Ich wuerde als erstes überlegen ob es nicht besser ist das Haus auf den Keller zu bauen.
Nein, ich halte die Formulierung (Freud´scher Versprecher ?) "den Keller unter das Haus zu bauen" insofern für zutreffend, da hier wohl die Festlegung auf einen Hausmodell-Favoriten (wider alles kluge Vorgehen !!!) bereits getroffen wurde. Aber natürlich wäre es anders zu empfehlen. Wir werden sehen, welche Erkenntnisbereitschaft vorhanden ist.
M a v o
Ansonsten erstmal auf das Bodengutachten warten.
Falls der Keller unbedingt sein soll, dann sollte Dein Planer wissen was er tut.
Besonders der Spoiler ist zu beachten!
Die Formulierung war meinerseits ein wenig umständlich. Wir möchten natürlich erst den Keller bauen und dann das Haus dadrauf.
Im Forum Keller gibt es 359 Themen mit insgesamt 3731 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht
1Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
2Büro in den Keller verlegen? - Seite 220
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 4178
4Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 21175
5Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
6Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
7Außenwandsanierung Keller 14
8Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
9Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
10Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
11Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
12Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? - Seite 216
13Haus mit oder ohne Keller - Seite 235
14Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 16162
15Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 365
16"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller - Seite 313
17Grundwasser Kostenfolgen Erfahrungen? 11
18Erdbau/Kellerbau in Grundwasser-Hochgebiet Erfahrungen? 28
19Wasser steht auf Baugrundstück - Seite 210
20Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
