Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
Engadiner
wir werden in Kürze ein älteres Haus kaufen, bei dem die Fenster allerdings vor 12 Jahren getauscht wurden. Nun ist es so, dass in der Küche das eine Fenster Recht tief geht, bis ca. 80cm vom Boden. Da muss aber auf jeden Fall vom Raumschnitt her die Arbeitsplatte hin, die so etwas 90cm hoch sein soll.
Wie würdet ihr das lösen: mit einer Verdickung des Fensterrahmens oder ein neues, kleineres Fenster und den Rest zumauern? Und mit welchen Kosten muss man da kalkulieren?
Falls andere Ideen aufkommen wie ein Teil der Arbeitsplatte niedriger oder ähnliches:
Eine andere Lösung kommt für uns nicht in Betracht.
Freue mich auf den Austausch
Schorsch_baut
Wie soll man so eine Frage beantworten, ohne zu wissen, wie wichtig die Fensterformate für die Fassadengliederung sind, woraus die Wände bestehen, wie der Grundriss ist? Geh zum Fensterbauer, Architekten, Maurer, die können Dir helfen.
Genau, die Platte muss nicht in die Fensterlaibung. Solche Probleme nimmt man in Kauf und sind iwie lösbar, würde ich zurückstellen bis zur Küchenplanung. Der Fachmann hat sicherlich Joker für das für ihn gängige Problem.
Engadiner
Also, die Arbeitsplatte soll da hin und der Grundriss spielt keine Rolle für meine Frage, es ist ein ganz "normal gemauertes" Haus und der Küchenbauer hatte keine Idee als die von mir genannten und optisch wäre es uns egal, wenn das Fenster 10 cm kleiner wäre...
Aber dann mach es doch, wenn ansonsten alles so ist, wie es darf und keine Alternative in Frage kommt. Fensterkosten hängen vom Material, Art und Größe ab.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1347 Themen mit insgesamt 15412 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
5Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss 12
6Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Quadratischer Grundriss für ein Doppelhaus gesucht - Ideen? - Seite 1287
9Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten - Seite 231
10Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
11Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
12Grundriss 10x10 mit 2 Vollgeschossen - Seite 430
13Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
15Grundriss gesucht für Hanghaus - Seite 212
16Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 2138
17Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik? - Seite 10166
18Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung - Seite 25173
19alternativer Grundriss Bungalow 140m² - Seite 984
20Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
