Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Engadiner
wir werden in Kürze ein älteres Haus kaufen, bei dem die Fenster allerdings vor 12 Jahren getauscht wurden. Nun ist es so, dass in der Küche das eine Fenster Recht tief geht, bis ca. 80cm vom Boden. Da muss aber auf jeden Fall vom Raumschnitt her die Arbeitsplatte hin, die so etwas 90cm hoch sein soll.
Wie würdet ihr das lösen: mit einer Verdickung des Fensterrahmens oder ein neues, kleineres Fenster und den Rest zumauern? Und mit welchen Kosten muss man da kalkulieren?
Falls andere Ideen aufkommen wie ein Teil der Arbeitsplatte niedriger oder ähnliches:
Eine andere Lösung kommt für uns nicht in Betracht.
Freue mich auf den Austausch
Schorsch_baut
Wie soll man so eine Frage beantworten, ohne zu wissen, wie wichtig die Fensterformate für die Fassadengliederung sind, woraus die Wände bestehen, wie der Grundriss ist? Geh zum Fensterbauer, Architekten, Maurer, die können Dir helfen.
Genau, die Platte muss nicht in die Fensterlaibung. Solche Probleme nimmt man in Kauf und sind iwie lösbar, würde ich zurückstellen bis zur Küchenplanung. Der Fachmann hat sicherlich Joker für das für ihn gängige Problem.
Engadiner
Also, die Arbeitsplatte soll da hin und der Grundriss spielt keine Rolle für meine Frage, es ist ein ganz "normal gemauertes" Haus und der Küchenbauer hatte keine Idee als die von mir genannten und optisch wäre es uns egal, wenn das Fenster 10 cm kleiner wäre...
Aber dann mach es doch, wenn ansonsten alles so ist, wie es darf und keine Alternative in Frage kommt. Fensterkosten hängen vom Material, Art und Größe ab.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15559 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
3Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
4Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
5Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss 12
6Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
7Grundriss die IV! :-) - Seite 318
8Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
9Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
10Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten - Seite 231
11Grundriss Einfamilienhaus. Eure Anregungen sind gefragt. - Seite 317
12Grundriss für Einfamilienhaus 12
13Grundriss Einfamilienhaus mit Wohnkeller am Hang ? - Seite 538
14Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot 22
15Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla - Seite 337
16Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 328
17Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
18Welchen Bad Grundriss? - Seite 322
19Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen? - Seite 218
20Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
