Bimssteine im Dach durch Zwischensparrendämmung ersetzen
4,00 Stern(e) 5 Votes
Feelix5
in unserem Haus von 1964 soll das Dach gedämmt und neu eingedeckt werden. Zwischen den Sparren befinden sich im Bereich des Obergeschosses aktuell Bimssteine, die laut Energieberater wegen des sommerlichen Wärmeschutzes entfernt und durch eine Zwischensparrendämmung ersetzt werden sollten. Bei der Entfernung der Steine von außen ist aber offenbar sehr wahrscheinlich (laut 2 Dachdeckern, Energieberater und Eigeneinschätzung), dass der Innenputz an den Schrägen im Obergeschoss Schaden nehmen / abfallen wird (Schilfmatten als Putzträger dazwischen).
Jetzt haben wir folgende Optionen:
1. Die Steine direkt schon von innen selbst entfernen, an die Schrägen Platten machen (genaue Ausführung wäre bei Entscheidung für diese Option dann nochmal zu planen).
+ Vorteil: zeitlich unabhängig vom Dachdecker die Räume innen schonmal fertig renovieren zu können ohne "Angst" dass nochmal etwas runterkommt und Staub & Dreck entsteht.
- Nachteil: Mehraufwand, da die Schrägen ansonsten eigentlich nur neu tapeziert werden müssten.
2. Abwarten bis der Dachdecker die Steine von außen entfernt (voraussichtlich im Sommer) und dann sehen, in welchem Ausmaß die Schrägen neu verputzt / mit Platten verkleidet werden müssen
+ Vorteil: aktuell geringerer Aufwand, kein ggf. "unnötiges" Entfernen von Putz
- Nachteil: Unsicherheit und kein "Fertigstellen" der oberen Etage vor dem Einzug im Mai.
3. Steine ganz drin lassen, Dämmung auf die Steine (Empfehlung des Dachdeckers, Energieberater müsste aber erst noch ausrechnen, ob das für den sommerlichen Wärmeschutz ausreicht und empfiehlt die Steine zu entfernen).
+ Vorteil: Geringster Aufwand
- Nachteil: ggf. Wärmebelastung durch Aufheizen der Steine im Sommer
Mich würden Meinungen und Erfahrungen interessieren, vor allem mit sich aufwärmenden Bimssteinen im Sommer (Dach hat Ost/West Ausrichtung). Unser Bett würde auch direkt unter einer Schräge stehen, so dass hier eine Wärmeabstrahlung im Sommer vermutlich schon relativ unangenehm wäre.
Vielen Dank!
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bimssteine im Dach durch Zwischensparrendämmung ersetzen
1Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? - Seite 229
2Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
3Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
4Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? - Seite 262
5L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 333
6Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
7Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
8Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
9Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
10Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? - Seite 211
112 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? - Seite 222
12Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
13Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
14Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 316
15L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
16Energieeinsparung durch bessere Steine 14
17Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
18L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
19Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 214
20Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach - Seite 316
