Punktfundamente Pergolux ab wann belastbar
4,50 Stern(e) 8 Votes
Nordling
Hmm. Wenn das für die Wandbeschläge auch M8 sind, wird es eine Herausforderung was passendes zu finden für mein zweischaliges Mauerwerk .. brauch mind. 35cm bis in die Hinterwand.
Coletrickle_7808
Die Löcher waren, glaube ich 8mm, die Schrauben dann 10mm. 8 gibt hier nicht den Schraubendurchmesser an, sondern den Durchmesser vom Bohrloch.
Bausteinefeckt
Ich bräuchte zu diesem Thema ebenfalls eine Meinung! Wir haben unsere Terrasse mit schweren Betonplatten verlegt 100cm x 100cm x 5 cm! Gewicht pro Platte liegt ca. bei 115kg! Ich möchte gerne eine Pergola von Pergolux 3x4 m Freistehend zum Teil anliegend an das Haus aufbauen! Ich bräuchte eure Meinung ob ich die Pergola einfach auf diese schweren Platten anschrauben könnte, immerhin wären das ca. 460kg als Gegengewicht. Was meint Ihr?
Simon-189
.... immerhin wären das ca. 460kg als Gegengewicht...
das kann im schlechtesten Fall durchaus zu wenig sein. Ich habe den Satz "wenn du keine Angaben zu abhebenden Lasten bekommst, nehm' 70kg/m² als Windsog an", eingehämmert bekommen. Das ist sehr konservativ betrachtet, beinhaltet also reichlich Sicherheiten.
Also mal schnell überschlagen ergibt das:
4,00m x 3,00m = 12,00m² Dachfläche
12,00m² x 70kg/m² = 840kg abhebend
840kg - 460kg (Eigengewicht der Platten = 380kg zu viel abhebende Last
Ergebnis: wiegt die Überdachung mehr als 380kg fliegt sie nicht bei Starkwinden davon.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Punktfundamente Pergolux ab wann belastbar
1Fudament für eine 3x3m Pergola 12
2Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
3Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
4Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
7Spitzboden OSB platten Messgerät 15
8Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
9RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
10OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
11Rigips Platten direkt streichen??? 11
12OSB Platten im Spitzdach 17
13XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
14Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
15Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
16Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
17Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
