Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
jx7
180 Liter Warmwasser ist integriert, die Daikin gibt es nicht ohne integrierten Warmwasser-Speicher.
Im Angebot ist ein Pufferspeicher für 815 € plus Montage drin. Ich habe angefragt, ob man den rausnehmen kann. Mit der kleineren Wärmepumpe und mit in Zukunft immer offenen Einzelraumreglern sollte das auch ohne Pufferspeicher funktionieren. Der kostet nur Geld und raubt Effizienz.
Bezüglich Leistung:
Die Leistung ist 0.85-9.1 kW. Ecoforest war 3-12 kW.
Das entscheidende für die Starts ist die kleinere Zahl, die Daikin kann sich viel kleiner regeln, bevor sie ganz ausgehen muss.
Bei Heizbedarf von 6.3 kW reichen 9.1 kW dicke. Ich habe angefragt, ob sie auch die kleinere mit 0.85-7.5 kW verbauen würden, die ist vielleicht 1.500 € günstiger. Ich habe dazu geschrieben, dass es ok ist, wenn an den kältesten Tagen der Pool nicht mehr beheizt werden kann. (Im schlimmsten Fall geht halt der Heizstab an.)
Ich hoffe, dass ich mit den beiden Angebotsänderungen bei 19.500 € lande, was dann mit 35 % Förderung 13.000 € wären.
Also gilt es zu entscheiden zwischen 4.800 € Reparatur und 13.000 € Neuinstallation.
Ist uns der Wechsel von Ecoforest die Mehrkosten wert?
Oder glauben wir, dass nach der Kompressorreparatur mit dem neu erworbenen Wissen über Heizungsbetrieb (Alle Einzelraumregler auf, Leistungsbegrenzung der Wärmepumpe auf 3-6 kW, Nachtabschaltung, 30-Minuten-Pool-Programm etc.) die Ecoforest-Heizung dann die nächsten 12 Jahre störungsfrei läuft. Nach dem, was ich in den letzten Tagen im WWW an Infos erhalten habe, bin ich eigentlich wieder zuversichtlicher gewesen, was die Ecoforest-Wärmepumpe angeht und hatte mich schon damit abgefunden, dass wohl kein gescheites Angebot mehr kommt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen?
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 372
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
5Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
6Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) 41
7Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
8Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
11Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
12Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 739
15Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 899
1680er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? - Seite 210
17Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
20Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
