Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bau-beendet
So, ich muss mich mal langsam dem Thema stellen.
Rauspund liegt seit dem Rohbau schon im Spitzboden. Und überlege grade wie ich das richtig angehe.
Aktuell war angedacht den Rauspund von Gibel zu Gibel zu verlegen. Als quer über die (Kehl?-)Balken vom Dachstuhl (auf dem man dann ja quasi läuft und von Traufe zu Traufe geht)
Somit würde aber der Rauspund direkt über/auf der Dämmung liegen die dann zwischen den Balken liegt, wegem dem Thema Luftzirkulation.
Hier kamen schon mal vor ewigkeiten Tipps dazu, das zu "erhöhen". Jetzt dachte ich, um nicht in mehreren (unnötigen) Lagen in die Höhe zu gehen, statt den Rauspund der länge nach zu verlegen, lieber eine Lattung der Länge nach verlegen, also von Gibel zu Gibel. In welchen Abstand dann die Lattung zueinander? Und den Rauspund dann zu drehen und auf die Lattung zu legen, in dem Fall dann von Traufe zu Traufe.
Nun müsste ja oben noch zugeschnitten werden, ist es schlimm wenn so Schnittreste, also eher so das feine Staubzeug was beim schneiden anfällt, auf der Dämmung landet, oder wie kann man dem vorbeugen?
Danke für Rückmeldungen!
Tolentino
Tolentino
Ja, kannst du so machen, 60cm Abstand, Sägestaub hab ich einfach fliegen und danach liegen lassen. Kannst theoretisch auch einen Sägeplatz machen den du vorher mit was auslegst.
Bau-beendet
Was zu erhöhen: den Aufbau oder die Luftzirkulation ? - interne Fundstellen darfst Du hier übrigens munter verlinken.
Den Aufbau. Will ich den Rauspund längs (von Giebel zu Giebel) verlegen, müsste ich auf den Balken die Lattung längs, dann eine quer und dann erst längs den Rauspund legen.
Bau-beendet
@Tolentino
welche Höhe / Breite der Lattung wäre da sinnvoll? 3x5 (breite/höhe) oder breiter ? Falls zwei Stöße vom Rauspund auf einer Latte liegen um entsprechend genügend Auflagefläche zu haben.
Tolentino
Tolentino
ja, würde 4*6 machen ist so nen Standardmaß. Ich habe ja nur aufgedoppelt und 2,5x4 gemacht (flach auf die Balken gelegt) und wenn ich mir vorstelle, ich hätte für die Dielen noch einen Zentimeter weniger gehabt, wäre es schon sehr eng geworden.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 482 Themen mit insgesamt 4490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 185412063
3Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 314
4Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
5Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 214
6Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
7Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? - Seite 312
8Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
9Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau; 17
10HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? - Seite 316
11Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
12Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
13Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
14Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 217
15Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
16Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
17Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
18Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? - Seite 212
19Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
20Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? - Seite 210
