Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun?
HeimatBauer
An alle, die eine Wärmepumpe-Kaskade haben, ein Tipp von jemandem der es leider erst viel zu spät gemacht hat: Baut Euch selbst ein Excel, das Euch die Zählerstände berechnet! Ich habe jetzt einen wochenlangen Streit mit Netzbetreiber und Stromunternehmen hinter mir in dem ich endlich deren Rechenfehler nachweisen konnte!
Pro Ablesung eine Zeile! Die Stromunternehmen machen ja nicht immer die Abrechnung nach Kalenderjahren und es sind auch gerne mal 14 Monate in einer Periode.
Erste vier Spalten: Gesamtzähler Bezug/Einspeisung Hamburg-Zähler Bezug/Einspeisung
Drei berechnete Spalten: Berechneter Wärmepumpe-Zähler, Hamburg-Zähler, Einspeisung ins Netz (Einspeisung in die Wärmepumpe kann man natürlich auch noch ausrechnen, das wäre dann die Power-to-Heat-Dividende)
Drei berechnete Spalten mit der Differenz (Abrechnungsende - Abrechnungsanfang) also eben z. B. 1.11. - 31.10.
Tragt von Anfang an ALLE VIER abgelesenen Werte ein! Bei mir hat der Netzbetreiber mehrfach solche Scherze gebracht wie z.B. einfach mal 1.600kWh auf einer Abrechnung weniger geschätzt als ich in der gleichen Meldung gemeldet habe wie alle anderen Werte. Über die Perioden hinweg gleicht sich das natürlich aus, aber die Rechnung passt erstmal nicht und wenn dann auch noch auf Basis einer 14-Monate-Periode welche zwei Heizperioden beinhaltet durch 12 geteilt die Abschlagszahlung berechnet wird, dann knallt das natürlich.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun?
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler - Seite 525
2Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
3Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
52. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
6Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
7Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? - Seite 318
8Photovoltaik-Anlagen Ertrag Erfahrungen? - Seite 222
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1741439
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 18109
11Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
13Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? 11
14Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
15Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
16Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
17Photovoltaikanlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 858
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 422
20Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
