sind das Asbest-Platten im Altbestand?
4,70 Stern(e) 7 Votes
dertill
Zunächst gibt es erstmal keine Baustoffe welche Asbest "sind". Asbestfasern wurden von den 60ern bis in die 80er zur Armierung verschiedener Plattenwerkstoffe und Kleber eingesetzt - aber nicht als einzelner Baustoff an sich. Typischerweise finden Sich Asbestfasern in Baustoffen, welche hohe Anforderungen an Dauerfestigkeit bei gleichzeitiger Elastizizät oder Bewitterung hatten. Dazu gehören in erster Linie Fassadenverkleidungen oder Bedachungen (Eternitplatten) und Kleber im Bereich flexibler Fliesen (Vinylfliesen - teilweise sind die Fliesen selber auch Asbesthaltig) oder auch (seltener) Estriche.
Das gezeigte ist ja eher eine Innendämmung zum Wärme- oder Schallschutz. Das sieht eher wie EPS-Dämmstoff mit vorgesetztem Kork aus den 80ern oder 90ern aus, welche nicht die typischen Anforderungen stellt, wo man Asbest verwendet hätte. Auch die hellbeige Farbe ist für die alten Klebstoffe, in denen Asbest verwendet worden ist, untypisch.
Der Tipp mit der Verbrennung ist, auf Asbest bezogen, gut - im allgemeinen sollte aber obige Orientierung helfen, möglichst wenig Styropor unnötig zu verbrennen.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Ähnliche Themen zu sind das Asbest-Platten im Altbestand?
1Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
2Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
3Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
4Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
5Fliesen selber verlegen um 6-8 Tausend Euro einzusparen? - Seite 328
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
7Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
8Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
9Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
10Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
11Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
1245x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
13Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
14Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
15Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
16Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
17Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
18Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
19Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
20Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
