Wärmepumpe in teilsaniertem Altbau Erfahrungen
SaniererNRW123
Für alle, die mit dem Kauf und der (energetischen) Sanierung einer Bestandsimmobilie liebäugeln...
Ich habe vorgestern in einem 50 Jahre alten Haus in einer DG-Wohnung eine neue Wärmepumpe (Pana Monoblock) in Betrieb genommen - einfach an die alten Leitungen angeklemmt.
Bauzustand Grundstück. 60er Jahre
Fenster (fast) alle neu - Lieferschwierigkeiten bei zwei kleinen Gaubenfenstern
Dachschrägen (nicht so viele) vor ca. 15 Jahren mit 12cm Mineralwolle WLG 35 gedämmt
oberste Geschossdecke vor ca. 15 Jahren mit 12cm Mineralwolle gedämmt (in der Holzdecke) sowie neu mit 2x24cm Mineralwolle auf der Decke gedämmt
Heizkörper so groß wie möglich (Typ 33) neu
Außenwände noch nicht gedämmt (kommt noch nächstes Jahr)
unter der DG-Wohnung wird durch den Bewohner darunter normal geheizt - vergleichbar mit sehr guter Kellerdeckendämmung
Wärmepumpe-Leitungen noch nicht vollständig gedämmt, das folgt in den nächsten Tagen
Ergebnis: bei 0 Grad läuft die Wärmepumpe ohne zu takten mit Vorlauf 35 und Rücklauf 30 Grad für 21-22 Grad Innentemperatur (Hydraulik noch nicht so eingestellt wie berechnet, Ventile zunächst out of the box).
Fazit: Wärmepumpe funktioniert effektiv und effizient, trotz noch fehlender Außendämmung. Die bisher durchgeführten Maßnahmen haben sich ebenfalls im überschaubaren Rahmen bewegt, da viele Dinge in Eigenleistung erbracht werden konnten. Energieberater als auch Ing-Büro an Bord.
Es muss nicht immer alles komplett gemacht werden, um sich von Öl/Gas zu lösen. Und eine Hochtemperatur-Wärmepumpe ist bei überschaubarem Aufwand auch entbehrlich.
Proeter
Danke für den spannenden Fallbericht!
Ein paar Fragen dazu:
Moment: Nur in der DG-Wohnung? Du hast also in einem Mehrfamilienhaus der DG-Wohnung eine eigene Heizung verpasst und das ist eine Wärmepumpe?
Damit sind spannende Fragen verbunden:
Wie wurde die Wohnung zuvor geheizt? Eigene Gasheizung oder Anschluss an Zentralheizung?
Wo hast du die Außeneinheit aufgestellt? Dies kann ja nur im/am Gemeineigentum erfolgt sein und hätte dafür einen Beschluss der Eigentümerversammlung gebraucht? Haben die da einfach mitgemacht?
Was war der Auslöser, eine einzelne Wohnung aus dem Gesamtenergiekonzept des Hauses herauszulösen?
Dieser Punkt bringt m.E. besondere Herausforderungen. Auf welchen Wärmebedarf ist die Wärmepumpe ausgelegt?
A) Auf den Ist-Zustand (ohne Dämmung)?
B) Auf den künftigen Zustand (mit Dämmung)?
Falls A: Dann ist sie ja überdimensiondiert mit den damit verbundenen Nachteilen (höhere Investment-Kosten, schlechtere Jahresarbeitszahl als möglich)
Falls B: Was passiert, wenn es dann diesen Winter mal knackig kalt wird? Dann genügt sie nicht?
Beeindruckende Zahlung bei der Bausubstanz!
SaniererNRW123
Zweifamilienhaus. Und ja, aktuell nur in der DG Wohnung.
Ölheizung. Die läuft jetzt noch für das EG. Waren zwei Kreise.
Gehört mir alles. Somit hat die Gemeinschaft ihr ok gegeben ;)
Wie gesagt, es ist ein Zweifamilienhaus, dass insgesamt saniert wird. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Mir ging es i.W. darum, dass ein Wärmepumpe ohne Komplettsanierung funktionieren kann.
Die Wärmepumpe ist leider überdimensioniert, aber auf den zukünftigen Zustand ausgelegt. Es ist nur eine Heizlast von gut 4,x berechnet. Die Monoblöcke liegen in der Regel bei 5. Dank Modulation aber völlig ok. Takten wird es nicht geben.
Da die Heizlastberechnung immer auf Tiefsttemperaturen ausgelegt sind, wären die Tage (wenn überhaupt vorhanden) mit Heizstab überbrückbar. Dank eigener Erfahrung kann ich das Thema aber ausschließen. Bis -15 Grad geht der Heizstab bei den bei mir vorhandenen Relationen definitiv nicht an.
Das war es, was ich mit dem Posting sagen wollte! Oben und unten dämmen + Fenster und Heizung gut auslegen lassen kann ein super weg sein, um günstig an eine Wärmepumpe-Heizung zu kommen.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe in teilsaniertem Altbau Erfahrungen
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
3Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
6Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 460
7Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 437
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 536
9Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1598
10Entscheidung für eine Wärmepumpe - Seite 329
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 25149
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Mit den Eltern ein Grundstück kaufen - Kommt das gut? 22
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
16Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
17Sind die Türen zu teuer? Kalkulation Hauskosten 18
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
20Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
